Рога в Корел 10. Как избавиться от них?
При создании толстой обводки вокруг текста или объекта возникают такие остренькие какбы рожки. Задолбали они уже. Не знает ли кто, как этого избежать?
Вин ХР
Корел 10
Всё родное.
В настройках Miter limit надо отрегулировать или обводку делать круглым контуром
«Вин» тут не при чём. Всё дело в самом Кореле.
Сие регулируется параметром Miter Limit (Tools -> Options -> Workspace -> Edit)
Поставь значение раза в два—три больше, чем у тебя сейчас установлено.
Настройка эта глобальная и вместе с документом (кажется) не сохраняется. То есть, если твой макет откроют на другом компе (с другими установками, скорее всего с установками по умолчанию), то «рога» опять появятся.
P.S.
А в AI этот параметр регулируется индивидуально для каждого объекта, и по умолчанию имеет значение не приводящее к появлению подобных вещей. И хранится в документе. :)
> Не появятся
И откуда такая уверенность? Установки Miter Limit хранятся в кореловском файле? Ничего подобного.
Я не поленился, проверил.
Cоздал обводочку при ML=45 — «рогов» нет. Сохранил файл, закрыл. Изменил установки на ML=5 (это значание, сколько помню, принято в Кореле по умолчанию), открыл файл — вот они, «рога».
Удачи. :)
krysa 19609
Вообще никогда не пользовался Miter limit , а только настройками Outline Pen
или Контуром. Потому , может, и рогов не видал :)
А может просто нехватка кальция?...
А если серьезно, то я с krysa согласен...
Я кстати тоже:
Не такая уж это и проблема с "рогами"
Однако, я видел «рога», вырезанные из винила и наклеенные на вывеску. :)
Для хабаровчан могу адрес уточнить. Сможете сами съездить посмотреть (это в самом центре города).
А кто вовсе не верит в существование таких «рогов», милости просим: http://gorod-kha.fromru.com/roga.png
Конечно, как ты можешь пользоваться этим параметром, если его там нет. Он глобальный, этот параметр, причём, не для документа, а для всего приложения. Непонятно, только, почему именно так.
Да безусловно, можно и из винила, можно и на фрезере их (рога) выгравировать... Можно в конце концов и из бронзы отлить с "рогами"... Это конечно если у мастера либо глаз, либо мозгов нет... А мастера, сам знаешь какие иногда попадаются... И нередко... :)))
Шляп, а может это креатив такой креативный?... :)))
krysa 19609
Это кто ж на порезку с абрисом-то отдаёт? Плоттер не видит абрисы. Зто ж контуром делается и брек апартится! Какая-то фантастика. Я в наружке не видал никогда таких «вырезок».
Эти «рОги» contour'ом делаются — когда в контуре буквы две близкорасположенные точки встречаются cо сдвигом. ПРичем, IMHO, это в бОльшей мере относится к Truetype-шрифтам неизвестного происхождения.
А то, что они сделали Convert Outline to Object (или, в AI-шных терминах, Outline Stroke), прежде чем свой «креатив такой креативный» на резку нести, тебе в голову не пришло? Или пришло, да промолчал?
Однако, помнится задавался вопрос, можно ли в тираже (или вот в материале) распознать кореловский «дизайн». Как видите можно. И ещё как. :)
Приведённый мною пример (ссылка на картинку) сделан системным виндозным Times New Roman. Происхождение куда как известное. :)
krysa 19609
Кто там на порезке конверить что-то будет? Как принесли-так и порезали!
И потом: этот Ctrl + Shift + Q далеко не всегда на корректно ведёт себя. В частности, на шрифтах. Поэтому - лучше контур давать.
krysa 19609
#16
Shlyapa, я вот поробовал: с твоей ссылки сделал Принт скрин - через буфер вставил в Корел - написал Тimes New Roman Italic 103,9 дал абрис стандартный (!) 2,82 - всё в точности. Попробовал сделать Convert Outline to Object - так вот нормально это не получилось, как и предполагал:)
Вообщем не убедительно и крайне подозрительно - выложи лучше фотку витрины.
#17
Дык, я и говорю: дезигнер наваял Outline-ами, перевёл их в объекты, и отнёс на резку. А там, правильно, что принесли, то и порезали.
И кореловский «дизайн» виден не вооружённым глазом с расстояния в несколько десятков метров. :)
Итак, имеем:
1. «этот Ctrl + Shift + Q далеко не всегда на корректно ведёт себя. В частности, на шрифтах. Поэтому - лучше контур давать»
2. Как известно, Contour потенциально глючен при записи в PostScript.
Кудани кинь, всюду клин.
Братцы, да можно ли этой софтиной работать?! Что ни приём работы, так не приём, а сплошные танцы с бубном. :))))))
#18
А зачем наружку-то, коль уж ее, родимую обсуждать стали, в Постскрип-то писать?...
#19
дык не причем тут постскрипт, ети рога могут выскочить на любом принтере и резаке, причем даже когда их не видно на мониторе, сам не раз с этим сталкивался, а уж в епсах то это вообще не редкость. но чтоб они исчезали митер лимит нада наоборот уменьшать, насколько мне известно. или шляпа прав и именно в кореле его надо увеличивать до таких диких значений? ну тогда точно рога)))))))))))
#20
В AI, да, уменьшать.
Дык, меня это тоже несколько удивляет. Но факт. :)
Да не наружку мы обсуждаем, а Корел. А наружка это так, частность. И пример шибко яркий. Фото, что ли сделать с той вывески? :)
