Рога на шрифте в Кореле. Помогите, плиз!
Когда делаю абрис у шрифтов (Impact, Baskerville и др) появляются рожки :(
Не ясно в чем косяк... либо шрифты кривые, либо корел тупит. Корел версии 10 и 11. Пробовали переставить, та же фигня. Может кто сталкивался...
Шрифт ТТ вот и глюк, ставь поскриптовские шрифты. Можно по другому, по пробуй записать файл eps., а не tiff. возможно поможет.
... или поюзать поиск по форуму. Ключевые слова - "Miter limit".
2molokay, тебя это тоже касается.
Может быть и так, но при использовании нормальных постскриптовских шрифтов и последующим экспортом в eps такой байды не бывает.
Копать надо в районе Miter Limit, в Кореле по умолчанию имеющий далеко не самое удачное значение.
Иногда (редк-редко) дело может быть и в шрифтах. Точнее, в том, как нарисованы контуры букв. Но TT или T1 — в данном случаесовершенно безразлично.
Согласен со Шляпой...
Дело не в типе шрифта а в его качестве.
От "рогов", до сих пор, удавалось избавиться только переводом текста в кривые и удалением (исправлением) неаккуратно проставленных узелков.
Муторное дело... Иногда очень мутороное.
Иногда от "рогов" удается избавиться созданием обводки при помощи Contour Tool. Но не всегда.
По пробовал все и с обводкой и без, у меня рогов нет, по крайней мере, с шрифтом Impact всё в норме. Может в чём-то в другом причина?
