Робот
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем DaniilE, 21 мар 2016.
  1. DaniilE
    DaniilE Активный участник
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, взгляд замылен безнадежно, да и вообще моделю меньше полу года и сложно пока оценивать свои старания. Это первая попытка сделать концепт антропоморфного робота. Голова такая странная потому что по мотивам рисунков индейцев майя, планировалась тотем добавить в картинку для смысловых коннотаций.
    Материалами не занимался почти что, назначил чтобы акценты и цветовые решение передавали. Стоит домучить по материалам и композу или я увяз в мелочах и работ развалюха и не нужно мучить мертвеца?
      158,4 КБ
      234
  2. Warslav
    Warslav Активный участник
    Интересный робот) Попробуйте скомбинировать материалы только темно-серого (тот, что на руках робота) и красного (как тот, что на предплечье). Лицо - темно-серый, глаза - красный. Фон - джунгли))
  3. DaniilE
    Спасибо за реакцию. Немножко отпустит отвращение и попробую потискать материалы, рожу правда хочется оставить цветную )
  4. Andots
    Andots Знаток
    Хаха.. Заинтриговали по поводу маски мая. Шо они курили когда рисовали. Моделинг хороший, формы выдержаны. Но чесна маска майя все портит, входит в диссонанс с конструкцией робота, наверно даже не по моделингу а из за цветовой гаммы. Возможно стоит всего робота текстурить в этой стилистике, или маску сделать однотонной, сейчас чесна гря выглядит как будто робот "Чаппи" дунул с гаснта друзьями, спер маску из карнавального магазина и почесал по миру народ пугать. :)
  5. DaniilE
    Andots спасибо за мнение :) Дав картинке отлежаться пару недель тоже увидел на сколько "маска" инородна. Вот, попробовал переделать композ и цвета.
  6. Ирана Данченко
    Ирана Данченко Активный участник
    Привет! ;) Не претендую на мнение эксперта, антропоморфных персонажей еще не моделировала, но стаж примерно тот же, что у вас.
    В мои незамыленные глаза первым делом бросилась не боевая раскраска, а как будто диспропорция между мощной, широкой грудной клеткой робота и очень узким,вытянутым вперед "лицом". Напоминает больше орлиную точёность профиля лица северо-американских индейцев, чем широкие лица индейцев Латинской Америки.
    Вы пишете, что концепт основан на тотемах и масках майя. Если обратить внимание на их изображения, можно заметить, что лица масок с широкими скулами, почти квадратные, суровые, внушительные. Мне кажется, что двигаться стоило бы в этом направлении.
    О цвете маски. Если вы добавите ширины "лицу", у вас появится больше места для "раскраски" ( даже если не расширить, места все-равно много). Мне кажется, что акцентного цвета - красного - слишком много, он "отрывает" голову от черного туловища. Поэтому можно попробовать добавить деталей на лицо: перекроить mesh таким образом, чтобы было больше зон для цвета, но перемычки между ними были менее явными, примерно на половину Уже (черные полосы между красными зонами на лице робота). Я прикрепила два изображения масок для примера зональности цвета.
    А затем подобрать к красному другие цвета, взяв за основной черный цвет. Например, красный сделать чуть темнее, глубже, как кровь. К нему подобрать, например, цвет насыщенной зелени джунглей и небесный синий или где-то желтый, но очень мало. И добавить из выбранных цветов на корпус робота, чтобы поддержать лицо полосы, или цвет дисплея, если такой есть. Но в маске должно быть больше черного цвета, от корпуса. Как-то так...
    Надеюсь, чем-то помогла. Робот классный и задумка хороша;)
    Картинки с просторов интернета.
  7. DaniilE
    Спасибо Ирана за столь обстоятельный ответ. За референс я брал не маску, а рисунок, каким-то чудом сумел его потерять. Но контур головы точно повторяет этот рисунок и действительно там есть орлиная тема так что даже хорошо что это считывается. Вот такой профиль был на рисунке.
    По отдельности головы от туловища спасибо, подумаю, как быть. Переделывать меш мочи уже нету лучше делать что-то новое чем вечно переделывать старое :)
    Скажите, а в плане соотношения модели и окружения какие косяки в глаза бросаются?
  8. Ирана Данченко
    Бесконечные переделки кого угодно с ума свести могут, тут вы правы :wacky:
    По поводу окружения: очень понравилось, что в джунглях вы добавили на робота "погодные эффекты", в то время как в поле он выглядит новее. То есть вы уже учитываете где и в каком состоянии робот находится. Мне кажется, что с таким подходом с любым окружением у вас проблем не будет))
    Только подумала. А что, если роботу не маску раскрашивать, а глаза? О_о В стиле Терминатора, красные. Тогда можно было бы на лице уменьшить количество краски, и это помогло бы свести голову и туловище к единому.
  9. DaniilE
    Спасибо, Ирана!
    Поищу варианты :)
  10. Andots
    Andots Знаток
    Могу вам сказать, что даже в данном варианте картинка достойна пройти в галерею, конечно не авард, но суть то далеко не в этом. Можно конечно допиливать, менять цветовую гамму, переходы. Но по большому счету вы из этого уже особо ничего не вытянете, этому персонажу уже дали жизнь, стоит наверно переходить к другому. В своем плане все уже хорошо, в остальном на любителя, кому то нравиться, другим не понравиться, сама тема роботов весьма специфичная . Я не знаю как другие но я вам дам со своей стороны проходной голос когда увижу в отборе. Просто если прислушиваться ко всем мнениям можно менять картинку до бесконечности.
    ЗЫ. на мой бы взгляд яб картинку немного отдалил и добавил бы динамики, пусть он пробирается через заросли паутины (оно и сейчас видимо так и есть, но как то не особо видно это) Пока похоже что он просто стоит и позирует в зарослях папортника
    Да что говорить, просто кидайте в галеру картинку робота в зарослях, в любом случае лучше 80% того что выкладывается на обсуждение.
  11. DaniilE
    Andots спасибо за одобрение моей работы, но пытаться публиковать в галерее все-таки не стал. Переделывать действительно можно вечно, но внешние комментарии могут быть полезны не столько для актуальной работы сколько для будущих.
  12. DaniilE
    Вот еще попытка сделать что-то на тему роботов. Дидактической задачей было максимально ускориться и не вылезать за пределы збраша. Сейчас есть чувство что пытаясь замазать изъяны скульптинга утопил картинку в фотошопе. 2-2.jpg
