Robot
Drekk
Михаил Калинич спосибо(опять неработает кнопка "спосибо") за ценную информацию.
Шас чо-то мысль пришла, так просто на размышление: типа рабочий стол и все такое,
стоит монитор в нем дырка в экране, из дырки повис робот который уже не работает, (немного дымка)
его победил другой, можно еще из клавиатуры вытащить некоторые кнопки.
Ну и конечно все другие надуманные ваши варианты :)
Drekk
у меня тоже были такие идеи но остановило технические проблемы,немогу рендерить не работать с выше 1600000 полигонов
1 600 000 - это много - такую сцену как у тебя нужно бы в 500 000 поликов уложить бы - ну это на будущее - а пока не громозди много - и еще делай акцент на роботе остальное фрагментами в кадре показывай - те робот целиком, а остальное не показывай целиком - реж форматом - погляди еще раз реф который тебе скидывал выше с Праймом и Мегатроном - там все четко сделано - Прайм целиком - а Мегатрон порезан форматом - делай так - ну по типу того, а то щас наделаешь немерено обьектов и полигонов, а толку да еще и рендерить комп не будет...
А так на рендере лежит хороший урок по Бакбурнеру - освоишь его - сможешь рендерить много полиоков))) - набери в поиске рендер.ру - не хватает памяти в вирее - там и найдешь это чудесный урок)
Успехов.
Drekk
спосибо за ценные советы и за урок.Чтож надо будет ещё поучиться как моделить.И ещё думаю может поставить робота на фон так сказать на изоброжение стола с монитором и смогу секаномить на поликах?
Ну можно и картинку, но лучше не надо - сделай лоуполи монитор - наложи текстуру на него и настрой глубину резкости в камере так что бы монитор был в дофе.
Drekk
Михаил Калинич спосибо я и не додумылся а в какой камере можно это зделать?в стандартном или в виреевской камере?и в каком свитке можно регулировать резкость?зарание спосибо.
Можно и той или той камерой сделать - если вирей камера то в ее настройках включай доф в низу там они, если стандартной камерой то в настройках рендера есть раздел камера - там включай доф - это по свиткам...
Drekk
спосибо но можно по подробней где здесь настраивать просто я не нашол доф
Drekk
вот и монитор сторался сделать как можно меньше полигонов и ещё фломастеры
Drekk
Rico_888 спосибо сработадо,придётся пользоваться стандартной камерой,виреевский "физикал кам" рендерит только чёрный экран.
Ferodun
Drekk С V-ray не работал, возможно и ошибаюсь:)
Этот ДОФ работает при использовании обычной максовской камеры...
Если используетя вреевская физикал камера, то ДОФ настраивается прямо в камере... как на настоящем фотоаппарате...
скорее всего это от недостатка освещенности.
Или прикрути в физ камере f-number до 1.
но лучше свет добавить
Drekk
Богдан киб большое спосибо сработало, f-number был установлен на 8 изменил на 1 сработала.
Drekk
и ещё мышка но получилов фигова просто растянул сферу и экструдил несколько полигонов но она всё равно не будет видна
