робот-паук
- Автор темы krakatau
А разве у паука не должно быть 8 ножек? =)
Вообще очень прикольно получается. Ещё агресивности могли бы добавить хелицеры с педипальпами ( http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Araneae_ru.svg ). Но это всё не столько критика, сколько пожелания всякие; можете не обращать внимания, потому как весьма и весьма хорошо получается. Успехов!
Слапами поработал хорошо, а вот тело простовато по моему. В предыдущем посте писали про хелицеры и педипальпы, думаю с ними и правда будет лучше, а так же глаза следует сдеть более функцианальными, хотя бы с виду Ещё вопрос, а какими средствами ноги перемещаются в горизонтальной плоскости, т.е. как нога к ноге сближается? Механизм присутствует? Я не придираюсь, просто детализированые ноги малость не вяжутся с остальным...
спасибо за советы) педипальпы планировались в следующей версии, хелицеры вряд ли, хотя мб(про них даже не думал), насчёт корпуса, да, пока сыроват) 8 ног пробовал - перебор (либо ноги тоньше делать, либо оставить 6). механизм передвижения ног в горизонтальной плоскости на теле снизу, решил спрятать его (и так много гидравлики). с глазами подумаю, что сделать(пока планируется поставить стёкла, изнутри свет).
И снова здравствуйте) Выделил пару часов на паучка) сделал педипальпы(правда на них надо бы добавить винтиков), нормальные хелицены пока сделать не получилось, порезал корпус(гидравлика от корпуса не могла вращаться). Осталось добавить деталей на корпус, педипальпы, поправить шнуры, мб самые нижние крепления лап(к дну корпуса), а то их даже не видно и моделинг паука можно завершать и начинать моделить маленьких low-poly паучков))
to Максим Бессарабов: на счёт верхнего крепления гидравлики - больше ничего не придумал (может займусь этим потом, пока не так принципиально, по-моему). А что не понравилось в остальном - проработка или расстановка гидравлики? Крепления на задней части я засунул внутрь (порезал корпус, теперь вроде понадёжней выглядит), ну и нарисовал малыша. Далее расставлю мелких по корпусу большого и по земле (может это скроет низкую дитализацию корпуса, если нет, то придётся поработать над корпусом). Как всегда жду конструктивную критику))
все нравиться особенно лапы, но их мощь и сложные механизмы наводят на мысль о том как это все сочетается в маленьком тельце, думаю сделать его можно более масивнее и более детальней, плюс к тому же убрать пушки вшитые в корпус, и сделать на подобие паучих челюстей(которыми он кусает жертву) откуда и сделать торчащую пушку, в остольном все классно, и да, это ни в коем случае не замечание, а просто подача мысли.......))))))
Сделал пулемёт, залоуполил малышей) тормозит ппц(930000 полигонов))) добавлю пару мелких деталей на корпус, сделаю трос потолще, настрою мелких(положение лап как будто они стоят на месте) и можно будет думать над окружением, наверно. Кстати, встроенных пушек нет(это глаза), хелицеры(паучьи челюсти) не вписались(может я криво сделал), в корпусе только "поворотники" для ног(моторы для сгибаний на самих ногах) и возможно мотор для гидравлики креплений задней части(возможно он в задней части, я не знаю=) ), так что делать корпус мощнее не буду(только если детальней). Да, ещё пулемётную ленту сделать надо.
Критика, предложения?
