Рисую из линий круг и вижу прямоугольник
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Dominic-urugvaj, 22 май 2007.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Dominic-urugvaj
    Dominic-urugvaj Активный участник
    не пойму в чем дело, подскажите. Рисую из линий полукруг или круг применяю Экструд и вижу что на 3-х видах у меня прямоугольник в Перспективе все видно нормально. Столы и стулья тоже прямоугольниками стали (смотрите скреншот), как можно всё исправить?
      38 КБ
      69
  2. 3dart
    3dart Активный участник
    попробуй убрать галочку Display as Box во вкладке Display
  3. Dominic-urugvaj
    я извеняюсь, скажите а где эта вкладка находиться? я сегодня переустановил прогу, открыл проект и всё тоже самое.
  4. Dominic-urugvaj
    я опишу как всё произошло: делал проект выбрал линию и начал строить стену зажимая шифт штоб линии были прямыми, построил. сделал из цилиндров столы а потом бац и стена внутренняя исчезла и всё что было круглое или полукруглое стало квадратным, на сколько я помня я ничего не нажимал в свойствах линий и цилиндров... спасибо всем кто поможет мне решить проблему
  5. Dominic-urugvaj
    галочка у меня там не стоит, я проверил....извеняюсь за тупизм у меня просто голова загружена)) мне надо работать а тут такой косяк. Выручайте:)
  6. bob@stic
    bob@stic Знаток
    можт видеокарточка у тебя слабая. все скидывает в Propagate Degradation
  7. bob@stic
    bob@stic Знаток
    попробуй отключить ее в настройках. еще раз проверь не стоит ли отображение боксам Display as Box. находим это в Properties объекта(прав клик на объекте).Также проверь настройки вьюпорта (клил на надписи вьюпорта--other -bounding box )
    иначе - или файл битый - или драйвер глюк
  8. Dominic-urugvaj
    Спасибо за ответ. у меня наверно файл криво записался. Программу переустановил сегодня, драйвер видюхи переустановил. Проверил Display as Box во вкладке Display, а файл как был так и остался кривым.Удалил файл. Сегодня буду новый делать проект под другим названием. Если вдруг (тьфу-тьфу-тьфу по дереву постучал:) ) что то сразу напишу. Но я думаю это глюк файла, не правильно записался. Спасибо всем.
