Рисование в слепую? Плохо видно курсор "Brush"
При рисовании кистью, очень сложно увидеть курсор и понять где точно находится кисть на экране, особенно проблема обостряется, когда размер кисти от 1 до 5px.
Я временно нашёл способ облегчить проблему - при рисовании, делаю снизу слой тёмно-коричнево-жёлтого цвета, и на фоне него в слое поверх рисую. Так немного лучше видно курсор но всё равно не особо.
Может кто из профессионалов-художников подскажет как решить проблему?
Pixeye
Да, тоже сталкивалс с такой проблемой;-) решить можно несколькими способами :
- вопервых нажатием на capslock курсо станет более заметным.
- Иногда етого мало, курсор можно настроить по своему вкусу. Для этого заходим в edit ( следующая кнопка после files в левом верхнем углу ) --> preferences
--> Display&Cursors и в графе painting cursors выбрать standart
LordDeVivre
Большое спасибо! С КапсЛоком стало на много лучше, а фишечку в опциях настройках можно будет использовать в особо сложных моментах :)
