Риггинг запястья и Orient Constrain
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Voo, 22 авг 2016.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Voo
    Voo Активный участник
    Здравствуйте, знатоки! Застрял на простой задаче, не могу найти решение. В чём суть:
    есть скелет руки с IK,
    добавил окружность и прицепил IK к ней с помощью Point Constrain,
    если двигать окружность, то это выглядит вот так:
    [​IMG]
    Теперь я хочу, чтобы поворот кисти зависел от поворота окружности, поэтому выделил окружность + кисть и сделал Orient Constrain. Теперь, кисть зависит от поворота окружности:
    [​IMG]
    Но мне хочется, чтобы при передвижении окружности, она так же ориентировалась на предплечье, чтобы кисть и предплечье были согласованы в повороте, ведь в анимации кисть двигается в основном за предплечьем и только иногда надо её подкрутить.
    Поэтому я решил ограничить окружность поворотом предплечья, выделив предплечье + окружность = Orient Constain. Результат таков:
    [​IMG]
    Выглядит так, как мне и хотелось. Теперь можно перемещать окружность и только иногда подкручивать кисть, если надо будет.
    ПРОБЛЕМА:
    НО, поворот окружности (кисти) ведь теперь не доступен для анимации и на него невозможно поставить ключи, так как он контролируется Orient Constrain (зависит от предплечья).
    Возможно ли что-то придумать, чтобы окружность так же поворачивалась за предплечьем (как на последней картинке), но чтобы можно было её так же и крутить на своё усмотрение в анимации?
    Пробовал разные подходы и группировки и Aim Constrain, но натыкаюсь на сообщение Warning: On Cycle, что и понятно.
    Буду рад совету, так как вообще уже не верю, что есть решение. Спасибо.
  2. Andots
    Andots Знаток
    Ммм, честно говоря сложно сообразить что вы тут написали, мож просто утро и голова не варит. (кисти предплечья, мысль не фокусируется :) )
    Но как мне кажется раз вы решили заняться ригом то подобные вопросы у вас возникнут великое множество раз.
    Есть один оч хороший урок, в нем все эти моменты подробно рассматриваются. Думаю вы сохраните кучу своего времени пройдя сначало его. (можно найти и fr**)
    Digital Tutors - Pushing Your Character Rigs Beyond the Basics
    Там как раз в последних главах делаются контрольные элементы. Суть в том что их надо групировать и парентить через кнопку P а не через констрейны, ну и еще несколько нюансов. Ну там глянете, все разжевано.
  3. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    группировать да. а вот парентить через парент - боже упаси. не надо так делать.
  4. Andots
    Andots Знаток
    Ага, я с joint спутал. во всяком случае в том уроке джоинты через P парентятся
  5. Voo
    Спасибо, попробую найти эти видео, может действительно помогут в понимании. Хотя жаль, что не получил пока ответ на свой вопрос, видимо сложно объяснил, либо вопрос действительно замудрёный.
    Тоже спасибо за такую информацию, буду иметь ввиду. Хотя сначала нужно понять, почему это не очень хорошо и чем это может помешать.
    По-прежнему буду рад ответу на свой вопрос, если вдруг кто зайдёт ещё в эту тему!
  6. Skif vip
    такое можно сделать так:
    делаете все так же как до этого, только контрольку (окружность) сгруппировать надо. и на эту группу сделать ориент констрейнт от условно локтя. а от контрольки ориент на кисть (если это рука)
  7. Voo
    Вы знаете, я конечно пробовал такой манёвр до этого. После вашего сообщения решил ещё раз попробовать, может что-то упустил, но нет. Всплывает другая проблема - дёрганье, чем сильнее сгибаю руку, тем сильнее дёргается :(
    Вот например результат, когда я (после всех манипуляций из вашего совета) двигаю окружность
    [​IMG]
  8. zka
    zka Активный участник
    Гугл: Double transform maya
  9. Voo
    Интересная подсказка, спасибо. Сейчас посмотрел пару видео уроков на эту тему, пока проблему со своей рукой не решил, не получилось, но буду ещё пробовать и смотреть уроки.
  10. Andots
    Andots Знаток
    А pole vector для локтя?
  11. Voo
    Да, его конечно тоже создавал. Пока всё так же без прогресса. Уже даже стыдно, что застрял на такой мелочи.
  12. Skif vip
    чет я замудохался. и написал не правильно..
    тут не двойная трансформация, тут внутренний цикл..
    попробуй вместо ориент констрейнта кинуть коннект на ротейт.. хотя если четно я не вижу в такой конструкции вообще смысла
  13. Voo
    Так же выдаёт сообщение о цикле к сожалению.
    Ну ладно, тогда придётся постоянно анимировать/крутить кисть отдельно, даже если просто двигаю рукой, просто хотелось сделать удобнее, но видимо не судьба.
  14. iNOD
    iNOD Активный участник
    Так можно сделать, только так. Связь IkFk. Fk вляеет на Ik манипуляторы через parent constraint, а Ik joints уже на чистый скелет.
      69,7 КБ
      76
  15. Voo
    Как всё не просто оказывается. Спасибо за идею, но мне сначала нужно хорошо поразмыслить над ней, чтобы воплотить в жизнь.
  16. Andots
    Andots Знаток
    Блин, да посмотрите вы уже тутор (название я вам скинул). Там все эти проблемы подробно рассматриваются. Ну конечно если у вас фетиш такой пытаться решить уже решенные проблемы , то без вопросов.
  17. Voo
    Несколько уроков посмотрел, кстати, кисти в них крутятся не согласовано с предплечьем, как на второй гифке в первом сообщении.
    Проблему таки решил! Спасибо всем!
  18. iNOD
    Написал бы как решил, интересно же.
  19. Voo
    Вчера вечером всё получилось, я обрадовался. Конечно хотел поделиться успехами, открыл Maya чтобы воспроизвести все события и описать их здесь, а ... не выходит.. не получается сделать то же самое, что вчера, снова не так делаю видимо.
    Но как только у меня получится, то обязательно отпишусь!
