Риг двуручного оружия, в двух руках, двумя руками
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем Герой, 10 июл 2015.
  1. Герой
    Герой Активный участник
    Приветствую.
    Требуется сделать персонажа который держит двуручное оружие.
    Познания не велики в риге и выполнить данную задачу пока удается не полноценно.
    Сделал риг рук с HI solver. Прилинковал мечь к кости кисти (правой руки), таким образом правая отлично держит. У левой я прилинковал к мечу IK Chain следует за мечом, но не точно(скользит) и без вращения кисти. Это наибольшее что получилось. Также крайняя ограниченность в возможностях анимации... Скорее нулевая.
    Рад буду хотя бы подсказки по средствам чего можно реализовать подобную задачу. Реализуемо ли это вообще в 3ds max? За ранее спасибо за ответ.
  2. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    а не проще ли сделать наоборот? прилинковать обе кисти к мечу, и анимировать меч? обычно так делают )
  3. Герой
    При прилинковке IKChank руки к мечу, рука просто следует за мечом и от части не совсем корректно. Желаемого вращения от кисти не присутствует. Возможно я просто не знаю как настраивается IKChank чтоб рука точь в точь следовала за ним. Прилинковка кости кисти, отрывает данную кость от руки. По сути главной проблемой\ограничением является разрушение рига.
    Если Ваш способ преверенный на опыте и стабилен то хотелось бы услышать пояснения.
    На данный момент удалось найти рецепт, только повторить полноценно не удается). Как только в полной мере разберусь то постараюсь выложить полноценный разбор данной задачи. При этом я свевсе равно рад буду услышать чьи то варианты по решению вопроса.
  4. Skif vip
    в максе такое я хз как решается. в мауа - вообще без проблем.
  5. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    Гениальный ответ! :) Может, все же расскажете - как в майе решается, вполне возможно, что в максе так же :)
    А вообще - оба IK Chain линкуем к ручке меча, а кисти контроллером Orientation Constraint связываем с поворотом ручки меча.
    Герой нравится это.
  6. Герой
    Получить ответ от самого бенифактора Бориса Кулагина это круто и вдохновляет!:) В свое время купил вашу книгу 3ds max 8 Актуальное моделирование, которая очень пригодилась. Со временем попался и ваш базовый видео курс по максу. Собственно познания рига почерпнуты именно оттуда.
    Ваш вариант заметно проще и понятнее чем то что удалось найти.
    Способ рига который нашел таков:
    IK Chain-ы цепляются к первой кости по изображению. Оружие линкуется ко второй кости правой руки. Третья кость к которой линкуются пальцы служит для корректировки.
    С левой рукой по сложнее: Создается Dummy и линкуется к оружию. Создается контроллер к которому по средствам Assign Controller производится прикрепление IK Chain-а левой руки Position Consraint и Orientation Consraint к контроллеру руки и если надо к Dummy оружия. Чтобы рука не просто следовала за оружием, но и вращалась относительно оружия надо сделать Orientation Consraint к Dummy оружия. При попытке линка или Constraint к первой кости риг разрушается, в связи с чем и надо создавать вторую кость отвечающию за вращение.
    Воздействие контроллера и Dummy в Assign Controller контролируется посредствам изменения весов что дает большой функционал и возможность руке отпускать оружие.
    По большенству данный способ описан здесь . Проблемой было то что кость к которой привязан IK Chain нельзя применять линк или констраин оринтэйшен, а делать надо к последующей кости кисти.
  7. Skif vip
    по моему я нормально ответил. или нет по вашему?
    простой линк лучше не юзать. поинт констрейнт и ориент констрейнт, они есть по моему оба в максе. это позволит в дальнейшем выпустить из рук меч. и взять снова например. кроме того это не нарушит уже созданную иерархию.
    естественно для меча нужно сделать отдельный сетап.
    Герой нравится это.
  8. Boris Kulagin
    мои сарказмы были в ответ на
    как оказалось решается одинаково. :) можно было бы и написать. Про Link Constraint согласен, так гибче, но у TC вроде не было задачи ронять меч :)
  9. Герой
    Еще раз большое спасибо за подсказки. Проблема была в том что я не знал что нельзя применять линк или констреинт к кости которой привязан IK Chain, но можно к последующей.
  10. kuirp
    kuirp Активный участник
    Раз познания в риге не велики, надеюсь, я не слишком сумничаю, если скажу, что для двуногих проще брать готовые системы типа Biped или Cat. А там уж за Вас всё программисты придумали)
  11. Skif vip
    проще не значит лучше. к тому же а вдруг человек как раз таки изучает риг?
  12. kuirp
    Спорный вопрос. Прежде чем разрабатывать собственную систему контроллеров, следует, наверное, изучить готовые, нет?
    Автор темы сам написал, что познания не велики, так что варианты, думаю, необходимо рассматривать разные.
