Rhino не хочит сглаживать...
Тема в разделе "Rhino", создана пользователем -, 12 июн 2002.
    Народ, такая проблемища...
    Нарисовал в Рино катер, а он падла при рендеринге
    выдает рубленные обводы, как будто если бы было мало
    полигонов. Новедь в Рино полигонов нет, а вот в полутоновом виде
    линии образующие поверхность все правильные...
    Так вот как исправить эту чачу...
    P. S. скажите чо детать то а то уже горит.....
  2. Andrei Karine
    Andrei Karine Знаток
    это уже faq. в настройках: document properties, render mesh поставь smooth. для родного рендера nurbs бьются в полигоны.
    Еще как есть, рендерятся полигоны, попробуй руками разбить на полигоны.
    Посмотри: http://splinet.narod.ru/tutorials/nurbs_mesh.htm
  4. morzh
    morzh Знаток
    Слоушайте, у меня такая проблема. FilletSrf либо не работает, либо Рино вылетает. Сделал от мне 12 сглаживаний и потом зарубился. Ребут -- и все равно не хочет ничё делать. Кто-нидь с таким сталкивался ? У меня Рино 2.0 , скачал у китайцев с шокюнион
