RGB профиль при сохранении рендера
Palfov
Подскажите, такая проблема: при сохранении рендера в tiff 8bit после открытия картинки в фотошопе
изображение становится более бледное чем в окне макса, возможно ли при сохранении назначать профиль AdobeRGB или sRgb?
Palfov
еще в окне сохранения не активен раздел gamma и галка стоит на use system default gamma,
как ее активировать?
seaman-3d
По второму вопросу - включи "Enable Gamma Correction" на закладке "Gamma and LUT" в диалоге Customize > Preferences.
(Кстати в хэлпе это найти элементарно)
Может быть, а может быть и нет. Но проблема точно в цветовых профилях.
Очень информативный ответ...
Как назначить профиль я не нашел. Попробуй сохранить в максимальном качестве (32-bit) и уже в фотошопе преобразовать в нужное (sRGB). Может можно и проще, сам бы не прочь узнать.
Dentor Evildevil
А я для чего цитату поставил? Если ее почитать то он много информативнее станет.
Тут ведь итак понятно что дело не только в гамме. Нужна калибровка.
seaman-3d
Ну так и он это понял. Ты просто повторил его мысли и абсолютно ничего нового не сказал.
seaman-3d
Вопрос был не такой "А правильно ли я мыслю?" Вопрос был "Можно ли это сделать?" Ты ответил не на его вопрос... Скорее ты вообще ни на что не ответил, а как бы так отечески по плечу полхлопал: "верно мыслишь, мысли дальше..."
