RGB Channels
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем Hithlum, 17 июн 2014.
  1. Hithlum
    Hithlum Мастер
    Всем доброго. Обгуглился, порасспрашивал всех знакомых кого мог — по максу результата пока нет.
    Суть такова. Есть картинка РГБ, каждый ее канал отвечает за карту (рефлект, глосси, спекулар — написал для примера просто). Как в максе заставить шейдер в нужный слот брать из РГБ только необходимый канал. Н-р рефлект чтобы брал только красный канал, глосси — зеленый?
    Если кто в курсе — подсобите, буду очень признателен.
    P.S. Вариант вытащить каждый канал в отдельный файл и так их юзать — не вариант :)
  2. BeLiar
    BeLiar Знаток
    Output или ColorCorrection, в зависимости от задачи
  3. Hithlum
    Hithlum Мастер
    Output не дает вытянуть именно канал (читай ч/б картинку). CC я не совсем понял. Если не трудно пример на любой картинке как оставить только 1 из трех каналов?
    p.S. кажется разобрался. для CC надо выставить всем каналам Zero, а в Alpha нужный канал, но инвертированный . Н-р - red (Inverse). Поправьте если не прав?
  4. BeLiar
    BeLiar Знаток
    Вот так:
  5. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Просто отключи требуемый цвет.Но вообще, хорошо бы ,для начала,посмотреть на изображение.
      292,9 КБ
      109
  6. Hithlum
    Hithlum Мастер
    diwian diwianтак не катит. карта в канале всегда ч/б. :) Любое изображение. Вот как оно должно выглядеть [​IMG]
    BeLiar Спасибо, дружище! Оно.
  7. diwian diwian
    Так пропусти через MIX.
      306,5 КБ
      109
  8. Hithlum
    Hithlum Мастер
    Это не рабочий метод. Получается шляпа. Подтягивать на глаз в миксе кривую, чтобы "попасть" в оригинал - не есть правильно. Помимо Колоркорекшна еще проще и удобнее это сделать на тинте :) В общем вопрос решен, спасибо за участие, парни!
  9. diwian diwian
    Да, можно и так.Но изначально неправильно устанавливать цветное изображение в слоты предназначенные для монохромных изображений.Макс конечно же конвертирует их под себя, но зачем лишний раз его этим напрягать (также как и лишними картами).
  10. Hithlum
    Hithlum Мастер
    Слоты предназначенные для ч/б изображений? :) Нет таких в максе, и тем паче если я в рефлект пихну цветную карту отражений, коль того потребуют задачи.
  11. diwian diwian
    Это не совсем верно.Для этого достаточно почитать любую книгу максе(хоть для начинающих).Тот же Bump,Displacement,Cutout,IOR,Reflectyvity(не Color),Transparency... да больше половины,естественно это не относится в "цветным" слотам.И если в слот устанавливается цветное изображение то программе приходится использовать лишь монохромные составляющие изображения т.е. конвертировать.Если в сцене один объект с таким материалом и один материал, куда ни шло, а если к примеру листья на деревьях ,фейсов так на мл.5-6 вот тогда и стоит призадуматься-А надо ли так делать!?
  12. Hithlum
    Hithlum Мастер
    Спорить не буду. А вопрос оптимизации - это уже отдельная история))
  13. diwian diwian
    Естественно.Я не так давно устанавливал 3300(instance) светильников.Так там каждый параметр приходилось продумывать так что бы и не потерять качество и сократить время рендера.
