Результаты. Мини-конкурс №6: "Девятое чудо света: мост"
- Автор темы Seregey_18
Описание:
Это мост-развязка трех экологических троп в одном из заповедников. Две тропы идут параллельно реке и одна перпендикулярно.
С каждого из уровней можно попасть на любой другой. Перемещение по тропом либо пешком, либо на небольших
электромобилях.
Оснавная идея в красоте линий и связке уровней между собой.
электромобилях.
гы, неуспел доделать.... выкладываю что есть, без текстур(((
основная идея моста заключается в том чтобы на закрепленных к ленте кабинках можно было бы рассмотреть дно реки... т.е. при полном обороте можно посмотреть все дно и вернуться назад по верху... в ободе они сделаны чтобы всегда оставаться вертикальными(чтобы пассажиры не переворачивались)
"Близнецы"
- двухярусный пешеходный вантовый мостик в детском парке через искусственный каньон. Изогнутые в плане пролетные строения не только обеспечивают необходимую жесткость моста, но и, образуя восьмерку, позволяют подвесить нижний пояс моста к верхнему. Стилизованные под атлантов пилоны массивны, однако несущая конструкция не столь велика: "опорная нога" и "руки" - это декоративные и легкие металлические коробы.
В далеком при далеком будущем, в связи с огромным количеством техногенных катастроф и войн. Человечеству будет бессмысленно строить реальные мосты, потому что они будут слишком уязвимы. А будут создаваться узловые станции (хорошо охраняемые) по передачи данных, объектов, людей и т.п. и т.д. Ну а если попроще-этот мост по беспроводной передаче данных.
Всем привет!
Представляю вам два скромных, но стильных моста)):
1. "Галера" - стальной пешеходный арочный мост, стилизованный под галеру. Перекинут через искусственный водоем в парке отдыха. Уровень воды - постоянный, либо максимальный.
Несущая конструкция получилась достаточно неочевидной, т.к. хоть и кажется, что ферма представляет собой синусоиду, на деле же - это всего лишь арка с двумя подпругами по краям. Так что каждый из трех элементов работает отдельно, а опорная часть арки скрыта "носом" корабля. "Весла" полностью декоративный элемент - а платформы с фонарями на их лопастях стоят на скрытых под водой опорах.
2. Двухярусный сталежелезобетонный вантовый мост, совмещающий пешеходный ярус и автодорожный проезд. Часть моста представляет собой развязку, необходимую в связи с вымышленными инфраструктурными требованиями))
Невысокие массивные пилоны в поперечной плоскости удерживаются стяжкой, которая только с виду имеет форму "птички". На деле конструкция скрывает обычную горизонтальную стяжку.
Представлен вид "из глаз" и общий вид моста с воображаемой точки, представляющий интерес только для оценки конфигурации моста.
Представляю вашему вниманию "фундаментальный" арочный мост. Мост состоит из опор и пролетных строений. К обоим концам моста примыкает земляное полотно подходов. Пролёты собраны из отдельных каменных плит не имеющих между собой креплений. Развалиться такой арке не даёт верхняя каменная плита выполняющая роль распорки. Мост состоит из шести арок объединённых в три пролёта, по две арки в каждом пролёте. Само дорожное полотно (подразумевается четырёхполосное движение) подвешено тросами к пролётам. Вот такое вот моё девятое "чудо света" ))))
