РЕЗНЫЕ ФАСАДЫ
Тема в разделе "Плагины", создана пользователем RUSTIK_HDR, 19 сен 2009.
  1. RUSTIK_HDR
    RUSTIK_HDR Активный участник
    Нужен плагин для фрезерных фасадов для мебели /кухни/. Есть плагин под 2008 макс, а нужен под 2010. Никто не посоветует?
  2. Deruz
    Deruz Мастер
    Если под "резными" подразумеваются вот такие, то в 2010ом есть тутор, как это сделать.
    Фигня делов... а возможностей больше...
      31 КБ
      137
  3. RUSTIK_HDR
    да, именно етот плагин, но наша контора куптла 2010... а етот плагин не работает под него уже. Где взять новый? или где именно в туторе есть?
  4. Deruz
    Deruz Мастер
    В Макс дизайн 2010 в туторе.
    Мне страницу чтоль найти?
    Если у тебя нету Дизайна, могу загнать тутор от него.
  5. RUSTIK_HDR
    у меня есть, на английском... а как найти, как по английски? не думаю что есть специиально что-либо... для етих фасадов.
  6. Deruz
    Deruz Мастер
    Что-то я не совсем понял... :confused: ...что бы это значило.
    Там всё просто: форма, профиль, модификатор "Bevel Profile" и всех делов.
  7. RUSTIK_HDR
    [v
  8. Elhour
    Elhour Знаток
    Хм, а я что-то не совсем понял как это смастерить путем Bevel profile - там же не форма и профиль а еще 3я форма присутствует - форма профиля. т.е. если на рисунок смотреть то зеленую панель допустим получится сделать а вот первые две, где профиль не прямоугольный - тут уже не выйдет. По мне так только лофт+пробулеан, но это както некорректно.
    Был бы рад услышать объяснение, для общего развития так сказать)
  9. RUSTIK_HDR
    100% - вот именно. А что делать если надо редактировать потом профиля?
  10. Deruz
    Deruz Мастер
    Ну вы, блин, даёте...
      142,9 КБ
      163
  11. Elhour
    Elhour Знаток
    Эмм.. извиняюсь за глупые вопросы конечно, но это мало что прояснило. Я вижу что так можно сделать, но я в этом и не сомневался, протсо хочу знать как.
    Я собственно имел в виду как сделать вторую панель, т.е. как сделать саму панель прямоугольной а эту резьбу или как правильно назвать не знаю - с изгибом в верхней части. Вот для примера скриншот как у меня НЕполучилось)
    Если не затруднит напиши каким образом это делалось. Спасибо.
      113 КБ
      158
  12. Deruz
    Deruz Мастер
    Во первых, для "кривой" конфигурации необходимо сразу делать нужную ширину формы.
    Для "прямой" это не важно, поскольку можно редактировать как высоту, так и ширину простым перетаскиванием вершин, или параметрами прямоугольника.
    Далее конвертим в поли, выделяем верхний ряд поликов и выравниваем по нужной оси. (в моём случае это ось Y)
    Далее верхний ряд рёбер ровняем, чтоб восстановить фаску, как на третьем скрине.
    Верхушку можно редактировать перетаскиванием поликов, или вершин, а высоту только перетаскиванием вершин.
    Времени на моделинг не больше, чем с плагином, а возможности шире.
    P.S. Как боксы моделить, надеюсь, не стоит рассказывать. :)
    Успехов!
      34,2 КБ
      147
      35,1 КБ
      153
      25,2 КБ
      125
      26,3 КБ
      140
  13. Elhour
    Elhour Знаток
    Ааа) Т.е. ты просто полики двигал, а я подумал что там какая-то хитрая галка в модификаторе есть или что-то подобное. Теперь все ясно)
  14. RUSTIK_HDR
    так-то я и делал раньше, делал по другому еше - сплайн + лофт, но перед етим сплайн прикреплял к поли боксу /основному фасаду/ - и в конце делал кап. и все.
    Вопрос заключаеться в том, что-бы была возможность редактировать узор, и не моделить заново, осовенно уже на гибочной поверхности.
  15. Deruz
    Deruz Мастер
    Вам, прям, не угодишь... :)
    Сохрани узор и модифицируй его сколько угодно.
    О каком моделировании идёт речь? Нажать две кнопки? :D
