РЕЗЬБА!
Резьба -это Loft треугольника вдоль спирали.Это не проблема. Главное законцовки , где снята фаска под 45 гр.
Их я сделал дополнительной спиралью на один оборот но с таким же диаметром как и предыдущая. Дальше Loft предыдущего треугольника, масштабирование по обеим осям от 100 - до 0. Потом крайний вертекс спирали сдвинул до соприкосновения начала и конца лофта.
Идеального совпадения с геометрией оригинала не получается из- за разницы в 15 гр. в углах треугольника, но погрешность терпимая.
В этих туториалах неправильная фаска на головках болта. Не повторяй ошибок автора.
И удаление центрального вертекса- глючная операция.
Jaws
http://www.render.ru/gallery/index.php3?act=0&id=4689
Делалось, правда, в Rhino, но зото никаких дырок, абсолютно валидная модель.
Резбу надо резать конусом фаски. Но и конус фаски оставляем, обрезанный резьбой и телом гайки.
kpblc
Я тут когда-то писал, как я делал резьбу бампом, никакой геометрии, главное правильно карту повернуть, поищи.
