Резьба-моделлинг
mozg
Никак не могу сделать НОРМАЛЬНУЮ резьбу (на гайке, шурупе и.т.д).
Для передних планов надо, поэтому все детально должно быть.
Может кто делал, подскажите.
Запускаешь скрипт спирали, затем экструдишь по ней соответствующий сплайн. Возможно придется немножко повозиться с настройками экструда, но я пробовал, получается.
mozg
Это я делал, но при близком рассмотрении никак не поверишь, что это резьба.
Я видел картинки, там шуруп и резьба как одно целое, так красиво...
Больше чем уверен, что мы чего-то просто не знаем, или что-то делаем не так, НО!
Есть черезжопный способ.
Из спирали сделать Вертикальный Loft, затем у полученной поверхности в режиме Hull выбрать средние вершины, и скейлом их растащить по двум осям, например X и Z.
Жалко тут картинку приклеить нельзя. У меня получилось.
А сполигонами не связывйся - у них схематика неподходящая.
А можно скопировать несколько спиралей (предположительно три) и тогда можно регулировать глубину резьбы просто изменяя радиус средней спирали. Но с Hull придется все равно повозиться.
Способ №3
Создать спираль, и сделать ей револв, уменьшить количество секций с 8 до единицы а нурбс тесселяцию увеличить.
Вроде получилось.
mozg
Спасибо, maxai, это я тоже вытворял, некрасиво получается...
mozg
Супер! Теперь рассказывай чем и как делал(если не секрет, конечно)
