Реставрация корпуса РГМУ. Дипломный проект. Как довести до ума виз?
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Елена Сергеевна, 1 фев 2011.
  1. Елена Сергеевна
    Елена Сергеевна Активный участник
    Диплом защитила пол года назад, виз делался в последний момент, окружение проработать времени не хватило, и не требовалось вобщемто делать фотореализм. Теперь вот появилась свободная минутка и хочу довести до ума картинку. Конечно комп у меня слабый, даже с такими настройками, что здесь несколько раз вылетал и рендерил всю ночь, но хотелось бы всетаки картинку сделать покачественней. Вобщем что кроме окружения здесь пугает глаз?
      844,1 КБ
      77
  2. gracelorn
    gracelorn Знаток
    Первое, что бросается в глаза, - заваленные вертикали. Для неба лучше использовать какую-нибудь текстуру с высоким разрешением, а не использовать VRaySky (его можно оставить только для освещения). На кустах отсутствует текстура листьев и они выглядят чересчур пластмассовыми. Текстура асфальта какая-то размытая - или картинка низкого разрешения, или значение blur накручено. И на изображении практически не видно теней - похоже, что солнце и камера "смотрят" на здание приблизительно в одном направлении, поэтому тени "спрятались". Если положение солнца не принципиально, попробуйте поиграть с его расположением, чтобы появились тени - картинка станет выразительней. Конечно, это всё ИМХО.
  3. William
    William Знаток
    всю растительность можно смело удалять из сцены, она очень плохо получилась, вообще если компьютер слабый, то на помощь вам может прийти фотошоп. просто оставляйте здания, газоны и дорожные покрытия, а все остальное вставляете уже в фотошопе. внизу я прикрепил для примера свою работу, которую я делал в итальянской арх. студии. тоже нужна была скорость и железо было не самым лучшим, кроме того так легче делать изменения, коих обычно достаточно. конечно такой подход не годится для галереи Render.ru, но получить приемлемую картинку так можно.
    второй момент в вашей работе это материалы: трава асфальт, золото на куполе. кирпич, все крайне не реалистично. вот здесь вы сможете найти хорошие текстуры: http://www.cgtextures.com/index.php
    потом композиция, про вертикали сказали, кроме того дом занимает слишком много места в кадре, бросается в глаза огромное серое здание на заднем плане, нужно его как-то замаскировать, деревьями например.
    свет слишком скучный, совсем без теней, а солнце лучше ставить под углом 90 градусов к камере на виде сверху.
      817,6 КБ
      73
      1,1 МБ
      79
  4. Елена Сергеевна
    - Заваленные вертикали сделаны специально, тк на дипломе распечатывались 2 картинки-фото ДО и рендер ПОСЛЕ реставрации. Фото было примерно с такого же ракурса и вертикали естественно на фото завалены.
    - На небе текстура, но похоже неудачная, опять же не хотелось всякими облаками отвлекать внимание от главного объекта.
    - На счет положения солнца-согласна, но опять же делала в соответствии с фото, чтобы было более менее похоже.
    Вобщем учту замечания, попробую исправить)
    И еще вопрос, есть ли какой нибудь урок как натягивать на листья текстуру?
  5. Елена Сергеевна
    William на счет материала купола, травы и асфальта я согласна, а кирпич чем плох?
  6. William
    William Знаток
    ему не хватает небольших размытых отражений и стоит немножко его загрязнить, но, самое главное, цвет неудачный.
  7. Елена Сергеевна
    Ну..незнаю, цвет подбирала точь в точь как на фото, при солнечном ярком дне кирпич именно такой, рыжеватый. Загрязнить тоже спорный вопрос, тк проектом предусмотрена очистка фасадов от загрязнений, но в качестве худ элемента, наверное будет смотреться не плохо)
  8. William
    William Знаток
    нет в такой цвет реально красят многие здания, и в этом смысле он подобран вами точно, но смотрится он не очень здорово, мне кажется лучше подобрать другой, ведь сейчас вы уже не скованы рамками дипломного задания. вообще красить кирпич - это последнее дело, его естественный цвет намного интересней, да и многие краски не пропускают воздух, что приводит к медленному разрушению здания и плохой вентиляции внутри него.
  9. Елена Сергеевна
    Да вы правы, но здание это не покрашено, за исключением некоторых декоративных элементов белого цвета. Просто то ли фото такое у меня получилось "оранжевое", то ли еще что...в тени кирпич оранжевым не смотрится.
  10. William
    William Знаток
    ну тогда это и вовсе странно, потомучто у меня на мониторе он скорее розовый. если есть возможность посмотрите вашу картинку на каком-нибудь другом мониторе, возможно ваш не совсем верно отображает цвета.
  11. Елена Сергеевна
    Розовый 0_0 ?!!!! Смотрела на 3х мониторах и он оранжевый...и распечатался такой же
