resolution
Задача такая: нужно отрендерить картинку 20000/20000 для полиграфии.
Ставлю больше 6000 и Maya вылетает.
Как можно задать dpi в Maya.
Помогите пожалуйста.
RenkO
О каких dpi можно говорить в MAYA'е ?
DPI (Dot Per Inch) нужны для определения размера картинки оригинала (насколько часто ставить пиксели при выводе картинки или насколько часто брались пиксели при сканировании картинки).
Насколько я понял тебе просто нужно получить картинку высокого разрешения?
Определи разрешение (не DPI а количество пикселей) которое тебе нужно и рендерь с ними.
Например нужен плакат 10 метров на 1 метр разрешение 60 dpi
x = 10 * 100 / 2,54 * 60 = 23622 pixel
y = 1 * 100 / 2,54 * 60 = 2362 pixel
А если не получается рендерить в таких разрешениях в худшем случае, рендерь в меньшем. Увеличешь потом в PhotoShop' е.
Там же укажешь и dpi для вывода изображения.
RenkO
Я признаться сам часто рендерю для журнала (но разрешение нашей полосы не больше чем 2800 3500....) и то не редко повисаю.
Может кто знает рендер для майи по надежней?
Рендерман! Ж))) - если разобраться - то там можно по кускам рендерить Ж))) - а потом оные сшивать Ж)) - на сайте есть www.pixar.com
Макс.
Попробуйте запустить счёт из коммандной строки и считать картинку частями.
У Render.exe есть несколько ключей, указывающих, что надо считать часть изображения.
xLeft -xl <int> set X sub-region left pixel boundary
of the final image
xRight -xr <int> set X sub-region right pixel boundary
of the final image
yLow -yl <int> set Y sub-region low pixel boundary
of the final image
yHigh -yh <int> set Y sub-region high pixel boundary
of the final image
Полный список ключей можете получить, запустив в командном окне следущую команду:
Render > render_options.txt
Собрать окончательную картинку можно будет в Photoshop'е или используя програмку imgconvert.exe , входящую в поставку Maya (не путать с imgcvt.exe)
рендерил недавно 10 000х10 000.... все в порядке ни чего не вылетает.....
хотя наверное потому что рендерил через бач рендер один кадр.....
