Проблема в том, что встроенный контроллер Моушенкапчер-MIDI device не правильно трактует сигнал от нажатия клавиши ... Тоесть при нажатии клавиши объект допустим опускается, или мультиплир света возрастает, а вот при отпускании в исходное состояние не приходит ...
Хотя проверено что в Миди Ченел Вьюэре MIDI 2 раза посылает значение Велосити, при нажатии к примеру 100, и при отпускании зачётный NULL, но в анимации не работает как надо ...
Можно ли через Макс скрипт загрузить весь принцип обращения макса к МИДИ и внести в него изменения ... или самому с нуля его написать ?
На 1 скрине, путь к достижению цели
На 2 ошибка анимации и не правильная трактовка событий МИДИ
На 3 скрине Как именно нужно чтоб макс трактовал МИДИ
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
