Решил изобразить пейзаж, нужны советы и комментарии
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Илья Кочев, 13 сен 2009.
  1. Илья Кочев
    Илья Кочев Активный участник
    В связи со своей неопытностью, нуждаюсь в советах, для продолжения работы... :)
      354,3 КБ
      100
  2. Илья Кочев
    Кстати тема: закат за облаками...
  3. Narmer
    Narmer Знаток
    Ничего так =) только галка непонятная слева на небе, и вопрос такой ты с претензией на реалестичность хочешь сделать или просто? в любом случае полазай по просторам интернета я где то фотографию на эту тему видел посмотри для общего развития. =) успехов
  4. LifDiz vip
    LifDiz Moderator Команда форума
    Вообще не чувствуется воздуха, воздушной перспективы, это самое главное. Композиция, делится на две части, нужно чего-то меньше сделать.
    Цвета смущают, глухие. Работа от этого немного замученная.
    Свет (оранжевые пятна) на облаках почему-то темнее полутона. Солнце, закат можно поинтересней. Плановость, солнце лезит на первые планы, ну это решать с свето-воздушной перспективой нужно.
    Вот, как-то так. Удачи.
  5. Илья Кочев
    Не особо реалестично, но хотелось бы близко к этому.
    Спасибо за советы, буду работать)
  6. Илья Кочев
    Вот доработки согласно советам, незнаю получилось ли? особенно с воздушной перспективой...
    Думаю композицию расширить в верх и добавить малость звезд? :)
      320,9 КБ
      105
  7. Юстас
    Юстас Активный участник
    Звёзд? Ну только если самую малость и то в верху, там где космос уже начинается.
    Небо, вверху, стало получше, а вот облока совсем плохо. Нет в них глубины, пространства лежат как грязная вата. Пытаешься в теневой части оттенки и детали поискать, а тени прозрачными не делаешь почему? Они прозрачные должны быть, тоесть сквозь них свет солнца проходить должен.
    На первой картинки у тебя чисто оранжевые цвета на свету, а должны быть в полутенях, света же должны гореть тоесть быть желтоватыми от света солнца. На второй картинка зачем оранжевый совсем убрал? он в полутенях должен быть. Вверху три полоски это что? Перистые облока?
    Вот выкладываю тебе несколько фоток может это тебе поможет в работе.
      54,1 КБ
      106
      53,4 КБ
      105
      196,3 КБ
      102
      231 КБ
      100
      91,1 КБ
      99
  8. Илья Кочев
    Спасибо за фото Еще доработки:
      118,8 КБ
      104
  9. Andrey Varlamov
    Andrey Varlamov Знаток
    #6 был лучше, просто градиент сгладить, облака сейчас плоские.
  10. Мария Алаева
    Мария Алаева Знаток
    Eelijah, зря облака в желтый увели) Было лучше. А вообще у вас не очень хорошая кисть для облаков, на мой взгляд.)
    Вот пример красивых облаков, по технике и по цвету. :)
    И есть такая кисть хорошая
    http://depositfiles.com/files/thzpyeurd
      108,1 КБ
      107
  11. Юстас
    Да облака стали несколько хуже, в остальном вроде бы не плохо. На облаках надо обязательно сделать тень, она должна быть холодной и прозрачной, а в полутенях оранжевой как на картинке выше#10
  12. Илья Кочев
    Спасибо за кисти Mia.
    помогите пожайлуста с тенью, покажите пример прозрачной тени на облаках плизззз :oops:
  13. Юстас
    Хорошо попробую, скину оверпост по позже.
    Да MiaОгромное спасибо за кисточку отлиьная
  14. Юстас
    Я имею в виду что то типа того под прозрачностью :D Ну в смысле как бы я в этом случае делал. Если что не так Звиняйте. Как вижу так пою :D
      53,3 КБ
      103
