Reset XForm
ENGine
подскажите пожалуйста как сделать Reset XForm для всех объектов сцены (for obj in geometry do ) ???
ENGine
Интересно получается, если делаю вручную Reset XForm, то все прекрасно работает, а если делаю вот так как ты написал (через скрипт), то ничего не происходит -( Я к тому что видимо глюк в скриптах именно -)
ENGine
Забыл дописать)) Такая же проблема и с переносом пивота в центр. Вообще вот как я пытаюсь делать:
Код:
--obj.mapcoords = on
scen = svt.text + ("Media\\models\\") + obj.name
obj_copy = copy obj
obj_copy.name = "Copy_obj"
--ResetXForm obj_copy;
--collapseStack obj_copy;
obj_copy.pos = [0,0,0]
obj_copy.rotation = quat 0 0 0 0
obj_copy.scale = point3 1 1 1
--obj_copy.pivot = obj_copy.center
exportSelected obj_copy scen progressBar
delete obj_copy
То есть у меня есть объекты в сцене, мне нужно взять каждый переместить его пивот в центр, проверить если есть у него свойство mapcoords, то поставить on и сделать Reset XForm. Все это необходимо сделать до строчки exportSelected obj_copy scen progressBar
Savin Denis
Модератор форума
Почему у тебя в коде Reset Pivot стоит до изменения Pivot`а ?!
Код у меня работал, у тебя какой макс ?
Поэксперементируй c одним объектом:
1) возьми бокс измени вручную pivot
2) нажми Reset Pivot - Pivot вернется обратно
3) повтори 1)
4) запусти код
5) нажми Reset Pivot - Pivot должен остаться на месте
ENGine
вот мой код:
Код:
obj_copy = copy obj
try
( obj_copy.mapcoords = on )
catch
delete obj_copy
не хочет работать -(
ENGine
Самое интересное если я делаю перемещние пивота и ресет хформ для основного объекта :
obj.pivot = obj.center
ResetXForm obj;
collapseStack obj;
И потом уже создаю его копию и экспортирую, то работает отлично. А если вот пытаюсь делать только для копии то не работает ?
Savin Denis
Модератор форума
Твой скрипт вешает макс, так как ты создаеш новые объекты во время цикла по объектам - парадокс.
попробуй так
Код:
all_obj = $geometry as array
for obj in all_obj where IsValidNode obj do (
obj_copy = copy obj
if isProperty obj_copy "mapcoords" do obj_copy.mapcoords = on
delete obj_copy
Savin Denis
Модератор форума
Значит тут в другом проблема
Есть ряд фукций которые выполняются в другом потоке и возвряшают управление в скрип
раньше чем будет готов результат, такое очень трудно побороть.
лечиться только подбором последовательности действий в коде или заменой на альтернативные фукции.
Pijoit
Я в макс скриптах только начал разбираться.
Но мой первый скрипт делал похожую задачу.
1.
max select all
ResetXForm $ -- Reset_XForm для всех объектов сцены.
2.
--Ustanovka pivota i obeka v 000
X = $selection.center.x
Y = $selection.center.y
Z = $selection.min.z
$.pivot = [X,Y,Z]
$.pos = [0,0,0]
Все чудненько работает.
