RenderMan для Cinema 4D
- Автор темы TrigGer
В "Кино4Д" (с) рендерят только в самой программе, как это не прискорбно.
Сейчас появились два внешних рендера, один из которых полностью интегрирован в программу -
http://www.cebas.com/products/products.php?UD=10-7888-33-788&PID=53
а второй, пока в стадии развития, присоединяется через коннектор, который экспортирует геометрию в специальный формат и рендерит, как самостоятельное приложение -
www.maxwellrender.com.
Пока программеры не очень жалуют синему...
http://maxon.net/pages/products/c4d/95featurelist_e.html
"VMB shutter
VMB has a new option (Open Shutter at Frame). If activated, the shutter will be opened at the exact frame value, and not centered around the frame value. This is important, especially when combining CINEMA 4D & Renderman footage."
уж прости конечно, но рендерман сам ищи
"VMB shutter
Обязательно поэксперементирую и расскажу об этом вам. Вот только что начал закачивать по ссылке. Так что надеюсь, что скоро все прояснится. А пока хочу предложить вопрос, который я задавал выше. Как правильно рендерить в синьке и создавать фотореалистику? В принципе это тоже самое, что и Advances Render в Cinema4D только хотелось бы знать ваше мнение по этому поводу.
Хорошо попробую и этот. Кстати, если кто решится по первой ссылке скачивать RenderMan, сразу скажу, что качайте в одну сессию, потому что каждый раз при закачке FlashGet'ом изменяется размер файла и прога ругается, что докачать не могу и вырубает все. Я вот уже третий день пытаюсь закачать и все никак не получается. Но надеюсь, что все-таки это свершится.
Слава Богу закачал RenderMan, ну и второй рендер зацепил по пути. Только возник у меня вот такой вопрос при чем очень большой. Как им пользоваться??? Вроде поставил и что оболочки ни какой не увидел, только файл настройки рендера. Кстати, это серверная версия, так что может быть, что надо еще ставить и сервак, чтоб рендерить или как??? Знающий народ подскажите пожалуйста, очень буду благодарен.
Кстати, наткнулся буквально минут пять назад на русский сайт RenderMana www.renderman.ru, при чем это произошло случайно. Искал что-нить проfinalrender и наткнулся вот на него. Кто заинтересовался можете почитать. Мельком читанул и мне кажется, что Маном рендерить в Синьке нельзя или может быть есть там какая-нить опция?
