Renderman Alfred
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 31 окт 2001.
Модераторы: Dark™, Skif
    Успешно установил Renderman 3.9.2 и RAT 4.5. Сервера пашут, как Папы Карло. Майка плагины признаёт. Всё путём. Но рендерить, тем не менее, не желает. Альфред в окне очереди рендера выдаёт сообщение no huntgroup match (pixarNrm). PixarNrm, видимо, означает network renderer. Пытался я его заменить в установках Альфреда на local, но рендерить он всё равно отказывается.
    Alfred Job Status Messages формулирует no huntgroup match следующим образом:
    None of the server slots currently enabled. in the job's huntgroup match the server keys required by the job. Enable additional slots in the Huntgroup dialog, or add the required keywords to the server definitions in the alfred schedule.
    Как эти slots enable? В окне Huntgroup никакие slots не присутствуют. В Watch Servers/Slot List ими тоже не пахнет.
    Помогите, пожалуйста, разобраться.
    Заранее благодарен.
    Лучше сходи на форум по RenderMan-у. Там эти вопросы уже неоднократно задавались и объяснялись. (Поиск по huntgroup или alfred)
    Это на www.highend3d.com? Был. Ничего там не объясняется. Единственная подсказка в одном из постов - удалить последнюю строчку из alfred.ini. Удалаяй, не удаляй - не помогает.
    На http://www.dream.com.ua/rusrender_faq.html в свою очередь сообщается, что no huntgroup match появляется при неправильном синтаксисе в alfred.ini или alfred.schedule. Пробовал его изменить согласно иструкции, однако без результата.
    У кого RAT 4.5 под Maya 4.0 работает как следует, вышлите, пожалуйста, свой экземпляр alfred.ini и alfred.schedule. Вполне возможно, что мой RAT просто криво крякнутый.
    Заранее спасибо.
    1.Имелся в виду форум по RenderMan-у на render.ru (есть тут такой и уже очень давно)
    2.Кривость кряка у всех одинаковая ;-)
    3.Прежде, чем исправлять ручками .ini файлы, можно с помощью меню
    alfred-a добавить свой localhost в списки huntgroup, а заодно и другие хосты, если нужен сетевой рендер.
  5. Ruslan_3D
    Ruslan_3D Активный участник
    Привет Всем.
    Знаете я сталкивался с проблемой когда Alfred не хочет рендерить. Чаще всего это происходит если лицензия не проходит. У меня все ОК и все рендерит. Так что если нужна помощь свежитесь со мной по почте. Буду рад помочь.
