РЕндеринг высокополигональной сцены. HELP!!!!
stakilla
Доброго времени суток!
Некоторое время назад столкнулся с проблемой рендера при большом количестве полигонов.через некоторое время после начала просчёта сцена вылетает, программа закрывается. Попытки просчитать с помощью сетевого ресурса ни к чему не привели
Иногда программа выдавала сообщение об ошибке:
UNHANDLED EXCEPTION: preparing ray server
Last marker is at.\src\vrayrender.cpp, line 1958: preparing ray server
Please note that although this error is generated by V-Ray, it may not be V-Ray that caused it.
If you feel it is V-Ray that caused this error, please send the file c:/vraylog.txt and, if possible,(a part of) your scene to vray@chaosgroup.com
не могу разобраться в чём дело: в количестве полигонов, текстурах или другая причина имеет место.
ПО: 3DSMax2008, Vray ++++1.50.SP1
Характеристики компутера:
COREQuad Q9300 (2.5GHz)
4ГБ ОЗУ
При сетевом просчёте ыли задействованы 4 машины с выше указанными характеристиками.
SOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
заранее благодарю.
Di_di_0
была такаяже проблема, смог отрендерить только на windows 64bit, и то только когда сделал dinamic memory 3000.
