Рендеринг в каркасах. Вопрос.
Кто может подсказать как отрендерить объект в режиме wireframe ?
Буду очень благодарен.
если бы читал форум то знал бы........ несколько тем назад писал: повторяю..... на сайте www.highend3d.com есть плагин wiredata.... он тебе поможет это сделать...
Sandro 2318
Ia predloju tebe koechto po interesnei:):):)
это верно,есть такой способ:надо выбрать все необходимые изопармы,сделать с них копии в кривых,потом надо выбрать из Paint Effects нужную кисть(делать это на отдельной временной плоскости),отрегулировать её как надо(толщину,цвет,прозрачность и т.д.), потом выделить этот штрих,далее:
Paint Effects/Get Setting from Selected Stroke,
затем:
Paint Effects/Curve Utilities/Attach Brush to Curves
проверяешь что получилось.
удачи.
Во-первых каркас в крайнем случае можно создать, назначив на прозрачность GRID. Конечно все составляющие Wire будут четырехугольными, и в некоторых местах она будет несколько растянута, однако с этим просто бороться, кроме того сделать это быстрее и проще настроить в интерактивном режиме. Мне так кааатца. :)
