рендеринг с полями
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 22 июн 2001.
    Подскажите, пожайлуста, как в Максе рендерить с полями,
    сказали должно получиться кадров в 2 раза больше?
    Кадров будет столько же.....просто движение станет плавнее
  3. Daemon
    Daemon Мастер
    Customize/Preferens/Rendering/ Field Order, ставишь Odd.
    Потом, в настройках рендера ставишь отметку Render to Fields, и рендри.
    Кадров действительно будет столько же, но рендрится долго. В полтора раза дольше.
  4. summatr
    summatr Мастер
    При рендере в установках рендера ты должен включить галочку Render to fields.Рендерить по полям имеет смысл лишь в том случае если ты потом будешь скидывать секвенцию на видео иначе картинки у тебя получатся полосатые :) , так как в одной картике совмещается две фазы которые совмещаются через горизонтальные линии толщиной в 1 пиксель. И здесь надо учесть что должно быть соответствие полуполей. В преференсах есть раздел в котором переключаются field order, значение odd и even. Вобщем если при сбросе на видео у тебя будет изображение жутко дрожать знай что у тебя не соответствие устоновок в максе и на карточке с помощью которой ты сбрасываешь на видео. В этом случае не отчаивайся, либо пресчитай с другими порядком полей, либо просто переключи поля, в проге с помощью которой ты скидываешь на видео. Но если ты не хочешь заморачиватся просчитай тестовую картинку с анимацией шарика и скинь, тогда поймешь какую установку поставить в максе чтобы потом небыло проблем при сбросе на видео
  5. Ven 624
    Ven 624 Мастер
    хотел блеснуть, да после дор.тов. Summatr-а вижу, что уже нечем - и так всё сказанно :))
