Рендеринг по интернету
Тема в разделе "Vue", создана пользователем Петров Данил, 21 фев 2011.
Модераторы: Wasteland
  1. Петров Данил
    Петров Данил Пользователь сайта
    Подскажите как осуществить ренедер сцены по интернету, что для этого нужно?
  2. Wasteland vip
    Wasteland Moderator Команда форума
    В комплекте вуе инфинити и экстрим идут по 5 бесплатных рендер-нодов - называются renderCow (коровы). Инсталлируешь их на те машины, которые должны рендерить (на все, включая и ту, где будет менеджер рендера, если хочешь чтоб она тоже в рендере учавствовала) порты должны быть одинаковые (там по дефолту 5002 вроде) в локальной сети коровы сами найдутся, по интернету - надо прописывать белый ип машины, на которой стоит корова.
  3. Петров Данил
    Wasteland, нашел renderCow. Спасибо. Если будут по нему вопросы, можно в лс?
  4. Wasteland vip
    Да, конечно спрашивай)
    Но лучше тут на форуме - чтоб другие интересующиеся это темой тоже были в курсе
  5. Петров Данил
    Вобщем, насколько я понял эту самую renderCow нужно поставить на другой компьютер(саму vue можно не ставить). Но не могу понять, как и где добавить сторонние компьютеры для обработки?
  6. Wasteland vip
    Да, нужно ставить только корову. Корова - это программа которая получает сценку по сети и использует процессор машины для просчёта бакета, затем она отправляет отрендеренный кусок обратно на машину, где стоит менеджер.
    Подключить коровы нужно в настройках рендера: Renderer - External
    Там запустится hyperVue - это менеджер распределённого рендера, куда должны быть подключены все коровы - когда начнётся рендер, менеджер сам распределит сцены по коровам
  7. madmax64
    madmax64 Активный участник
    Главное, что бы компы. были в одной сети, что бы видели друг друга. А потом можно открыв менеджер добавить эти компы, или по имени или по IP.
    [​IMG]
  8. Петров Данил
    Вроде понял, спасибо.
  9. Андрей79
    Андрей79 Активный участник
    Чего-то сложно как-то :) Например у брата есть компьютер, мне нужно у него поставить мою корову? Как мой vue поймет, что та корова то что нужно? :)
    И правильно ли я понял, что чем больше получится установить RenderCow на разных машинах тем лучше? Предел есть? :)
  10. Андрей79
    В чем-то немного разобрался. Да можно ставить до 5 коров по стандартной лецензии:
    RenderCow is the name of Vue's standalone multi-processor network rendering engine. A RenderCow must be installed on each computer that is to take part in the network rendering of Vue environments. You can install up to 5 Rendercows with a basic license of VUe 9 Complete.
    За увеличение количества коров просят примерно по 200уе за каждые 5 штук
    https://secure.e-onsoftware.com/ord...tdefined&sid=a169deb0505c5a09e7d9adc1ceba11e0
    Дикие расценки какие-то :)
    А кто-нибудь может объяснить вот это что такое?
    https://secure.e-onsoftware.com/ord...505c5a09e7d9adc1ceba11e0&l=1&producttypeid=63
    Еще не совсем понятно - есть технология HyperVue, которая идет с Render Cow
    http://www.e-onsoftware.com/products/vue/vue_9_modules/?page=hypervue
    А есть какой-то Render Node - что это?
  11. Wasteland vip
    Братюнь, по твоим ссылкам всё написано. гипервуе - Это менеджер распределённого рендера. По-моему тебе вроде как докупить нужно если у тебя комплит версия. В инфинити и икстрим он встроен.
    лисенс сервер это софтина которая распределяет плавающие лицензии в локальной сети (их кстати надо отдельно покупать). т.е. компов у тебя 10 а лицензий 5 - Если бы ты брал неплавающие лицензии - то одна лицензия с привязкой на одну машину и всё. А так ты можешь их распределять по всем 10 машинам в разное время.
    Расценки не дикие - добро пожаловать в реальность - хорошие софтины стоят дорого))
    Рендер ноды (не коровы) могут работать не только с гипервуе, но и с другими менеджерами распределённого рендера - бекбёрнер, дедлайн и прочая ерунда.
    Вывод - создать рендер-ферму вуе довольно затратно. Юзеры пиратского софта могу радоваться - у них есть кряк на 5000 коров (точно не помню но цифра там какая-то заоблачная).
    Ставь коровы на 5000 машин @ рендерь свой собственный Аватар.
