рендеринг нескольких камер
Parazzit
у меня такой вопрос. нужно отрендерить в один заход сразу несколько камер?
Т.е. один раз запустить батч рендер а получить анимацию с нескольких камер.
И еще один вопрос ламера. Допустим у меня 50 источников света и допустим мне нужно поменять какойто атрибут сразу у всех источников. Возможно ли это сделать быстро?
Заранее спасибо.
Ghostfly
1) включи аттрибут renderable у нескольких камер.
2) возможно. Напиши скрипт.
Parazzit
1) включить то конечно можно в этом проблемы нет. Как сделать так чтоб каждая камера рендерила только оределенное количество кадров.
2) Честно говоря я в скриптах 0. Поэтому если у когонить есть такой скрипт скиньте пожалуйста его и если можно как им пользоватся.
Ghostfly
если в скриптах 0 - не беда, главное чтоб голова работала. По первому - маааленькая такая подсказка - в майке все аттрибуты keyable
Parazzit
может не keyable а keyframe (camera atribut->Object display->ghosting information)
Судя по всему это именно то что я искал если не ошибаюсь.
Спасибо за помошь.
Parazzit
ну там можно выставлять кейфреймы.
Начальный и конечный кадр.
Thrasher
Чтобы менять какой-то параметр у кучи источников света сразу, вовсе не обязательно писать скрипт.
Выдели их все, и открой окно Window->General Editors->Attribute Spread Sheet.
Там ты найдешь все или почти все их параметры, и заодно сможешь их скопом поменять.
Скрипты - это хорошо, но не всегда нужно кидаться этим умным словом:)
CgMike
Во-первых, смысла нет рендерить сразу несколькими камерами потому что а) всё равно потом клеить б) это глупая нагрузка на компьютер - куда быстрее это делать по очереди
Во-вторых, никаких скриптов не нужно - Вариант 1 - выдели их все (в оутлайнере например) и поменяй необходимый атрибут в кэнел боксе, Вариант 2 - если анимирировать, тоже самое, выдели все, найди в граф эдиторе то, что тебе надо, и поменяй. Либо создай новый атрибут к определённому обьекту.
А лучше всего поизучай правила освещения. Уверен, что в твоей сцене нет необходимости в 50 источниках света. Лучше посмотри детальнее какой свет что даёт. И вообще, старайся не выходить за 10 источников, а лучше 5. Это не профисионализм. Светом нужно рисовать, а не моделировать
Ghostfly
to trasher: Spread Sheet хорошо, совсем про него забыл. Сорри.
to CgMike: 1.Смысл есть, если человек спрашивает. А нагрузка от количества камер в сцене не меняется. 2. Ты сам то пробовал поменять своим способом например аттрибут Photon energy?
to Parazzit: в общём если хочешь отрендерить сиквенс допустим с 1 по 100й кадр сразу 5-ю камерами - просто включи у всех аттрибут Renderable (Camerashape attributes - output settigs - renderable).
А если нужно отрендерить например с первого по десятый одной камерой, с 10 по 20 другой и т.д. то тебе придётся вынести этот аттрибут в chanel box и анимировать его.
CgMike
Смешной ты парень, фотон энерджи из 50 источников света. Наверное, частота твоего проца 1 Терагерц, и 2 кубаметра оперативки
Thrasher
to CgMike:
смысл рендерить несколькими камерами сразу есть, и ещё какой! Например, у тебя предполагается показ объекта с нескольких ракурсов одновременно, с синхронными при этом движениями. Какой смысл десять раз переставлять галки? Лучше натроить анимацию во всех камерах и лечь спать:)
К тому же, как правильно заметил Ghostfly, нагрузка на комп при этом не меняется...ибо камеры считаются ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО!
Но иногда, когда особенно хоцца спать, а рендер не может загрузить оба проца на 100 процентов, или ещё по каким причинам...я ставлю несколько рендеров параллельно...и ниччо, комп справляется:) К тому же, это ж не арифмометр "Железный "Феликс", тебе на нём самому ручку крутить не надо?:) Потому пущай напрягается....
Учи матчасть:)
Parazzit
Нимогу никак найти как все таки настроить параметр, да и сам параметр немогу найти. который отвечает за растановку кадров.
У меня действительно есть только суббота и воскресение чтобы отрендерить все камеры причем нет никого достудадо компьютеров в течении этих дней.
Пожалуйста подскажите как всетаки настроить все это дело.
Я нашел что такое keyable но ни как не могу найти параметр который отвечает за расстановку кадров анимации камеры.
Плиззз. (В хелпе нинашел.)
Ali 8216
Как показывает практика, меняя ракурс, освещение тоже приходится корректировать.
Так что тут помогут рендер лэерс. Свой свет на каждый. И галки rendereble, свои для каждого лэера.
CgMike
Рендер глобалс - выбери камеру, и установи для неё первый и последний кадры рендеринга. Отрендери в отдельную папку. Потом тоже самое с каждой тебе необходимой камерой. Затем соедени всё в афтер эффектс
Parazzit
to CgMike:
Это все понятно как по одной камере рендерить с этим проблем нет.
Я говорю еще раз о том что мне надо отрендерить сразу несколько камер в один заход. Т.к. я немогу следить за тем когда отрендерится одна и потом запускать другую.
Мне нужно утановить первую камеру допустим с 1 кадра до 100 вторая допустим с 10 кадра по 120 ну и так далее. Как это сделать?
#17
Вам уже ответили, не совсем точно, но тем не менее: написать экспрешн, который будет разным камерам ставить в нужное время атрибут renderable.
Либо сделать пачку сцен с нужными камерами и батник для счёта.
Nevajno
#19
вообще-то, недавно туториал вышел по этому поводу. И не надо ни каких скиптов и экспрешнов... :)
http://www.highend3d.com/maya/tutorials/rendering_lighting/general/261.html
Thrasher
to Nevajno:
а чем сей туториал отличается от того, что сказал Решатель?:)))
