Рендеринг нескольких камер в jpg формат
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем -, 1 мар 2004.
    Уважаемые Знатоки !
    Поделитесь пожалуйста опытом.
    Не могу сделать рендеринг нескольких камер в jpg формат.
    Если возможно, пришлите пожалуйста пример.
    1. способ - через VideoPost.
    2. способ - скриптом.
    Заранее благодарна.
    ничего не понял...
    какая связь колличества камер с форматом итогового изображения?
    милая Ирина...
    Про скрипты ничего не скажу, а вот про видеопост пару слов найду )))
    Итак. Допустим в сцене находится несколько камер и насколько я понял надо отрендрить один кадр сразу с нескольких камер? Хотя это не столь важно...важен принцип...
    Заходим в видеопост: Rendering --> VideoPost
    Теперь нам нужно подключить в видеопосте наши камеры...ищем кнопочку Add Scene Event (какая-то зеленая хрень со стрелочкой)...и смело на нее кликаем...появляется диалог, в котором по умолчанию стоит перспектива...в раскрывающемся списке выбираем одну из камер...например Camera01
    В принципе можно уже нажимать ОК...хотя есть там важная штука, такая как
    Render Options...здесь можно настроить параметры нашего рендера...
    Хорошо. Кликнули ОК и в главном диалоге видеопоста появилась наша камера...кликаем один раз на нее, она должна выделиться ))) После этого нам стали доступны некоторые кнопочки )))
    Заострим наше внимание только на одной из них: Add Image Output Event
    Кликаем. В открывшемся диалоговом окне кликаем кнопку Files...
    И соответственно нас тут же попросят указать куда рендерить и в какой формат )))...после всего этого жмем ОК и диалоговое окно закрывается...
    Под Camera01 появилось обозначения выходного файла...оно подсвеченно (выделенно)...Нам это не нужно и поэтому кликаем в белое поле под веткой...и только теперь мы можем настроить следующую камеру )))...таким же образом (см. выше)
    После того как все камеры настроенны, можем смело кликать на: Execute Sequence (бегущий мужик)...нам останеться только указать с какого по какой кадр рендерить (в нашем случае это Сингл Фрейм)...и указать разрешение картинок...!!! Этот диалог действует сразу на все камеры!!!
    Этот пример очень прост и удобен...особенно если мы хотим сделать еффект FreezShot аля матрица...то есть нам не надо париться с фазами партиклов и вообще с анимацией...мы просто раставляем по кругу камеры и рендерим 1(!!!) нужный нам кадр (любой) через видеопост...и он нам отрендрит сразу с нескольких камер один кадр...останеться только загнять их в премьер например выстроить в последовательность...вот и все!!! )))
    Ваш Ослик.
