Рендеринг нескольких камер в jpg формат
Уважаемые Знатоки !
Поделитесь пожалуйста опытом.
Не могу сделать рендеринг нескольких камер в jpg формат.
Если возможно, пришлите пожалуйста пример.
1. способ - через VideoPost.
2. способ - скриптом.
Заранее благодарна.
Не отношу себя к знатокам, но чем смогу-помогу.
utility cam "Cameras-render"(
edittext txt "Path" text:"E:\\"
button ren " Render all cameras! "
on ren pressed do(
for c in cameras do (
if (classof c)!=Targetobject do (
bmp=render camera:c
bmp.filename=txt.text + c.name + ".jpg"
save bmp
unDisplay bmp
Вот и первоисточник надыбал, авторство не моё
http://www.nnm.ru/sectionD.php?adate=/tips/advices/3dmax/ad3d1/ad_3d_1
Вопрос туда же. Я также рендерю, но в формате tiff. Но вот незадача: все рендерится как надо, но без альфа-канала, а он очень нужен. Как решить проблему?
Savin Denis
Модератор форума
There currently is no access to the properties associated with the bitmap output plug-ins. This means that you cannot set the codec used for .avi files, nor the setup parameters for .rla and .tga files. The properties used are the properties that were last used when saving that file type in 3ds max
