Рендеринг на видеокассету.
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 30 авг 2001.
    Привет всем! У меня имеется анимация, после рендеринга она пойдёт на видеокассету для дальнейшего показа по местному TV. Так вот, хотелось узнать, сколько на сколько точек её рендерить надо, количество кадров в секунду, в какой формат и т.д.
    1.Customize->Preference->Rendering
    - Video color check - Scale Saturation
    - PAL
    - Field Order - Even
    2. Кнопка около кнопки Animate -Time Configuration
    поставить - PAL (25 кадров секунду)
    3. В меню Rendering поставить галку Render to Fields
    Output Size-> PAL D-1(video)
    размер 720х576
    Считать в последовательность Targa
    Установки
    Bits-per-Pixel 32
    "галки" - Premultipled Alpha (пригодиться) и Compress
    Удачи!
    P.S. Один кадр в тарге займёт ~1.5 Mb..учти.. Но можно по частям..и затягивать по частям потом..
    Простите за тупость, но что потом? Как эти тарги одним фильмом на видеокассету справить? В премьере потом их склеить или как?
    Через карту нелинейного видеомонтажа на видео, или если у тебя видео карта с видео выходом, то в avi, mov, ... подключаешь видак, full screen и пиши.
    Теперь понял. Спасибо.
    Premultipled Alpha не пргодится, а ОБЯЗАТЕЛЬНО. Видео не видит Alpha.
    Alpha пишется в любом случае (можно даже в отдельный фаил Alpha Split)
    Premultipled Alpha смешивает цвет каждого пикселя с цветом фона (где прозрачность меньше 100%) нужно только в том случае если не нужен композинг с полупрозрачными объектами.
    В любой гляделке открывается нормально.
    Снимать эту галку ) нужно только в том случае если быдет потом меняться цвет фона или если катинка будет помещаться на другую (для композинга)
    Для полупрозрачных объектов. Для программ которые видят alpha'у.
    В любой простой гляделке (без alpha'ы) выглядят ужасно.
    Тоесть предположим есть глоу желтого цвета на синем фоне: с Premultipled Alpha выглядит нормально (но если сменить цвет фона на красный, то края у глоу останутся синие), а без Premultipled Alpha глоу выглядит сплошным желтым цветом с четкими очертаниями, но если смотреть с Alpha'ой то все нормально и можно менять фон.
    Empty
  8. IN_human
    IN_human Активный участник
    Не совсем так.
    Считать можно хоть так, хоть эдак.
    Главное потом в программе для компоузинга правильно указать как программе вычитать фон из полупрозрачных пикселей.
  9. Guest
    При включенном Premultipled Alpha фон сложно вычитать, все равно останутся следы старого фона, и нормально это делает только Shake.
    А при выключенном Premultipled Alpha ничего и вычитать не надо и так все нормально.
  10. Григорий  ЛУКИН
    Григорий ЛУКИН Знаток
    сколько на сколько точек считать тебе надо спросить у того, кто её будет сбрасывать. Всё зависит от того какая у них плата вывода.
    miro DC 30+ 720*540
    DV 720*576
    VideoMashinaFAST 768*576
    и.т.д.
    И за каким нахером тебе на видео Альфа нужна. Если скидываться быдет на SVHS - то пойдёт и jpg 100%. кол-во кадров: 25 в сек.
    Просчитываешь в последовательность кадров, и собираешь в премьере (если нужно), либо относишь тому, кто будет скидывать - они сами соберут.
    Удачи.
