Рендеринг избранного объекта
Игорь Погасий
Такая задача. Надо вывести объект отдельно не затрагивая другие детали в сцене при условии что объект прозрачный и преломляет в себе окружающую среду. Т.е. не только сам объект, но и то что он в себе преломляет должно визуализироваться. Окружающее же его видиться не должно. Пробовал по разному, но пока так и не понял как это возможно сделать (и возможно ли вообще). Объект с отражением окружающей среды рендерится отдельно без проблем и отражает в себе невидимые объекты. А вот с Refraction дело обстоит видимо посложнее...
Посоветуйте, пожалуйста, как решить эту проблему.
Григорий Чаленко
Куратор форума
Можно энвайронмент натянуть на объект (сферу, плоскость), в параметрах Visibility этого объекта отключить Ray Visibility>Primary
Как правило, это удобнее во многих смыслах, т.к. дает больше контроля над энвайронментом.
Игорь Погасий
Благодарю, Григорий! Это вполне решает мою проблему. Но если невидимым нужно сделать именно энвайронмент, то так не получится?
Григорий Чаленко
Куратор форума
Я не знаю способа сделать так с энвайронментом.
У этого шейдера много других ограничений, так что проще изначально натягивать текстуру на объект.
Wats
Вам нужно чтобы был только объект (плюс отраженя, преломления) но фона не было, т.е чтобы он был прозрачным? Или я не правильно понял?
Игорь Погасий
Как на последнем скрине. Только объект. А от окружающей среды только ее преломление в объекте. Сама по себе окружающая среда не должна визуализироваться.
Wats
Я конечно могу ошибаться (т.к в КСИ еще ничего не рендерил), но если считать с альфа каналом (в tga например), то фон будит прозрачным и потом в любой проге монтажа-композа вы можете его убрать и подставить то что нужно...
Игорь Погасий
В тга выводить не пробовал. Но сейчас сделал по совету Григория и вывожу в бмп. При рендере фон выходит черный, но если открыть в монтажке то фон прозрачный.
Игорь Погасий
Прошу прощение за дизу. Бмп не выводит альфу. Пришлось все переделывать в Тга :)
Wats
Ну если оч долго считает, то можно было не пересчитывать, а просто на объект былый мат констант (без бликов и т.д.) а остальное фсе черным и как маску это дело юзать на композе...
