Rendering fields problem !
Если рендерить анимацию без полей то все происходит нормально.
Когда ставишь Both fields,interlaced Maya4.5 убирает предыдущий отрендеренный кадр заменяя его следующим. В итоге остается только последний кадр.Что делать?
Забыть про поля.
Выставить в опциях 50 фпс.
При монтаже делать из 50 фпс 25 с черезстрочной разверткой.
Других вариантов нет, даже не ищи.
А из командной строки рендерить пробовал?... Или религия непозволяет....:))
Только что сделал, все нормально, поля лезут как подорваные... :)
Удачи!
To MIM : спасибо, это выход, но увеличение времени визуализации в 2 раза на ровном месте это ....
То svv3d : не то чтобы не позволяет но и не приветствует :))
попробовал из командной строки- вообще не нашел файла, даже последнего,хотя судя по отчету все должно было быть ОК
R-r-r
Хе-хе! В точку.
Нууу на самом деле можно считать полукадры, (с уполовиненным разрешением по вертикали) (те же 50 ФПС) а потом их объединять...
Но вот по поводу объединять... Это еще большой вопрос.
Фузия кажется имеет подобную фичу, а вот Афтер по моему нет.
Короче лучше всёже считать 50 полноразмерных кадров. =)
Давненько не встречал подобного бреда....Начиная с первой версии рендерю по полям и никаких проблем не возникало...Точнее все они решались... Такое странное поведение (пропажа файла) скорее объясняется неправильными настройками нумерации в рендер глобалс, но уж никак не полями. "Пропажа" файла при рендере из командной строки скорее всего связана с неправильными настройками проекта...
А уж если хочется считать полукадры (боз фиелдс, сепарэтед), то собираются они прекрасно филдАссемблером, поставляемым вместе с майа.
R-r-r
Проведем простой эксперимент.
Сделай партиклы, прилепи им инстанцер.
И посчитай на 25 ФПС с полями.
Если всё будет ОК, я посыплю голову пеплом, искусаю себе локти и уйду в скита.
// Злыдень :
И какие же проблемы с полями решались, позвольте поинтересоваться?
