Рендеринг эфекта
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Kamal Zeynalov, 8 дек 2014.
  1. Kamal Zeynalov
    Kamal Zeynalov Активный участник
    Здравствуйте!
    Нужен рендеринг только эффекта, к примеру свет попадает на какой то объект, и тот эффект света нужно рендерить, а сам объект нет, в том числе и тень и отражение. Я знаю можно делать это пост обработкой или в других программах, но нужно именно на 3d Max.
  2. AndrewV
    AndrewV Знаток
    Здравствуйте! Отключите в свойствах объекта нужные галки - видимость для камеры, тени, отражения и т.д.
  3. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Всё зависит от поддержки рендером "объёмных шейдеров" особенно по части отдельных "рендер элементов ",а здесь не всё так просто.Обычно должен использоваться Lighmap SSS материала ,в него записываются данные по прохождению света в объёме(в растровый формат).В принципе его возможно редактировать, но это лишь теория.Также возможно использование геометрии, как контейнер для Volume Shaders камер.
  4. Kamal Zeynalov
    Тогда свет тоже пропадает
    Забыл написать, для рендеринга использую Vray.
  5. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    выведите element vrayrawlighting и vrayrawshadow, второе вычтите из первого, если тени не нужны. не то?
    ...В... или все же ...НА...? Это большая разница...
  6. Kamal Zeynalov
    Я ошибся, надо было писать НА ))).
    Такое возможно если, в место света не свет, а материал VRayLightMtl?
  7. Boris Kulagin
    можете показать что хотите получить, покалякав в фотошопе? (примерно похоже). Просто я не понимаю почему не устраивает vrayrawlighting. Плоское что-ли должно быть?
      51,8 КБ
      110
  8. Kamal Zeynalov
    Дело не в vrayrawlighting-е, в том что оно экспортирует свет от материала, у меня светится объект, на который вставлен материал VRayLightMtl. Проект который должен попасть свет не готов еще что бы показать пример, там у меня панель и на нем светящиеся кнопки, которые при кручении свет будет усиливаться.
  9. diwian diwian
    А так подойдёт ?
      456,6 КБ
      104
  10. Boris Kulagin
    наводящие слова - glow, glare, bloom? Это нужно? Причем отдельно?
    Используйте вреевские эффекты, причем начиная с 3 врея это делается в врейфреймбуффере. Отдельно они не выдаются, но можно скомпозить
      64,8 КБ
      103
  11. Kamal Zeynalov
    Подойдет если на можно таким же образом рендерить свет от VRayLightMtl и на Matte.
    У меня 3dMax 2012, а для этой нет VRay треиьей версии.
  12. diwian diwian
    Я, если честно, так и не понял,что именно необходимо.Но в целом можно использовать карту Falloff в режиме Shadow/Light и установленную в слот прозрачности.Я установил в слот Cutout материала A&D.
      413,4 КБ
      101
  13. Kamal Zeynalov
    Да вот что то в этом роде, спасибо! Как именно сделать такую, какой материал выбрать и где применить эти опции?
  14. diwian diwian
    Попробуй в слот Opacity засунуть(то что в раннем сообщении).
    Здесь как делают листья http://vray.info/tutorials/leafmaterial/ но принцип один и тот же.
  15. Kamal Zeynalov
    Попробую, спасибо!
