Rendering через 2 компа
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 4 ноя 2001.
    Друзья мои, я слышал что можно одновременно рендерить одну сцену на двух компах. У меня есть такая возможность, только я незнаю как.
    Eсли кто знает, скажите пожалуйста
    Заранее спасибо
    хелп читать не пробовал? Там все написано.
    PlayStation.
    Real game is coming !!!
    Сам не пробовал, но книжки читал, и там сказано, что рендерить по сетке можно только разные кадры movie и то если между ними нет связи (т.е. предыд. от след. не зависит). В таком случае разные компы считают разные кадры целиком.
    Это обычными рендерерами... mental ray позволяет просчитывать "по сетке" и один кадр.
    Рендерить по сетке можно толь анимацию, т.е. паследовательность кадров.
    Одна статичная сцена т.е. один кадр стандартный рендер Мах-а не позволяет. Если у тебя анимация то при необходимости могу объяснить как её считать по сетке.
    Тоесть, например моя анимацию от 0 до 1000. Значит я должен по половинки рендерить?
    Сорри, я еще новичок, поэтому не все понимаю.
    Заранее спасибо
    но по книжкам выходит что так: четные (например) кадры считает один, нечетные другой...
  9. Guest
    Ну вообще то всё не так уж и сложно тебе делать ничего не придётся, а уж тем более делить анимацию на две половинки :) Просто задаёшь сетевой рендер а компьтеры сами разберуться какой кадр считать.
    То: ancorot
    Рендер чёт, нечет кодров не влияет на рендер представь у тебя 3, 5, 253, .... компа и как же у них распределяется кадры.
    А всё дело в том, что кадры распределяются между машинами по мере их выполнения. Т.е у тебя могут быть машины совершенно разные по проиводительности. Кто успеет что просчитать, тот получит от сервера следующий кадр на рендер.
