Рендерфарм
Есть большое желание, нужда и средства в рендерфарме. Планируется покупка 19-ти дюймовой стойки примерно на 64 U. Одна секция = 2U итого 30 машинок в одной стойке.
Типовая конфигурация секции - 1U:
Процессор: AthlonXP 2600+,
Материнская плата: Gigabit LAN, Video на борту,
Память: 1Gb DDR PC-3200,
Жесткий диск: отсутствует в типовой конфигурации
Видеоплата: встроенный в мать "графический замедлитель"
Периферия: (FDD, CD, Mouse, KBD, Monitor) Отсутствует за ненадобностью.
Конфигурация разводчика заданий - 2U:
Процессор: 2x Intel XEON 2.8,
Мать: Не выбрал еще.
Память: 2Gb DDR ECC PC-2700
Жесткий диск: RAID Level 2, SATA, 10000 RPM (8x80 Gb)
Видео: простенький GeForce 4MX
Периферия: FDD, DVD-RW.
+ 32 Port Gigabit Switch.
Контроль осуществляется с любой из 3-х действующих рабочих станций (2x XEON, 2Gb, FireGL X2 и т.д).
Жду вашей оценки. Заранее благодарен :).
Хм ... а почему не тянет то ? Сам то я пока больше чем на 5 мишин подряд еще задания не посылал.
Просто не может раздать.. что пишет не помню, но больше чем на 7 не получается.. на 7 любых..
I don't think I've read of any succsessfull attempts to network boot max render nodes. Are you sure it's going to work without hard drives at all?
Нет, честно говоря не уверен, но, думаю, справлюсь с проблемами, о путях решения и результатах напишу.
Лично я не знаю про ограничения на 7 машин. Есть ограничение но 10 машин, но это ограничение виндов. Когда нам понадобилось задействовать больше 10 тачек, то поставил windows server. Кстати, машина с менеджером у меня самая дохлая и в рендере не участвует. Оно как-то спокойнее за проект =)
Ферма - великая вещь! Сильно помогла как-то раз, сэкономив несколько дней рендера (на всём проекте). Приятно до безобразия: сервер можешь организовать на любом компе фермы, не обязательно на том, где моделишь и готовишь сцену. Если и бывают проблемы, то только с версиями бэкбурнера - 2.0-2.1 не дружит с 2.2...
В сети порядка 30-ти машин, счёт может идти на всех сразу. Софт везде стоит одинаковый:2000, MAX 5.1, V-Ray, fR. И проблем нет.
Рекомендую почитать: _http://www.visualz.com/free/down_on_the_farm.pdf
И немного процитирую:
"When you are fortunate enough to have ten or more computers rendering on your network, there is a special consideration you need to address (this is a good problem to have!). Because of the limitations of Microsoft Windows Workstation, no more than ten computers can be connected to another computer running Workstation. For example, if I have twenty computers rendering frames to an editing system, only ten of the computers will be successful in writing files to that machine if it is running a Workstation version of Windows . To have more than ten computers write frames to a single location, you will need the computer to be running a “File Server” version of Microsoft Windows. In all actuality, there is very little difference between Workstation and Server versions of the Windows operating systems. Price is the main one and networking/security is the second. I have a close colleague who runs Windows Server on his non-linear editing system just so he can have all the machines rendering directly to his editing system. This means no bulk/mass moving across the network of hundreds or thousands of frames in the morning."
Удачи!
