Были тут близкие темы, но материал для меня в новинку, поэтому я решил открыть свою.
Тема такая:
Нужна помощь в выборе железа для рендеринга по цене не более 1000 зеленых (или около того).
У меня на выбор есть два варианта (работаю я в МАХе):
1) Одна материнка AMD 760MPX FSB266 с двумя атлонами , скажем 2600 МР, к
ней мамять ECC reg DDR266 2*256. Графика ATI Radeon 9600.
В сумме выходит около 800 зеленых.
2) А недавно мне предложили сделать тумбу из 4 материнок (я думаю EPoX
EP-8RDA3G FSB400,parallel DDR400,1394,sound6,2*LAN,USB2.0 за одну 80 бакс, правда она без видюхи, но см. вопрос относительно ведущего компа) с процами
Athlon 2600 Barton(соответственно 4 проца по 110 бакс), обычной памятью
DDR333 2*256 (8*40 = 320 бакс). На один комп (основной) поставлю графику.
В сумме выходит около 1100 баксов (зеленых)
Конечно второй вариант предпочтительнее, он более гибок, например я могу
докупать еще материнок с процами (всего за 200 зел) и т.д. А производительность по сравнению с
первым вариантом в два раза больше.
Но тут возникает масса проблем:
1) хватит ли 100 Мбит сети для передачи данных в бездисковые фреймы (будем
так называть материнку с процом). Ведь придется передавать, например,
увесистые пакеты с тексурами и проч.
Соответственно , возможно ли организовать сеть на USB или 1394
2) Хард у меня 80Г 7200, АТА100. Достаточно ли пропускной способности (не
будет ли это узким местом в системе).
3) Достаточно ли 512 памяти во фреймах (вроде как для загрузки ОС и МАХа
с основного компа).
4) Возможно ли взять главный комп как описано выше, а для фреймов материнки и процы немного подешевле,
поставить к ним 1-2Г харды (на кот. будут храниться текстуры), тем самым
сэкономить на 4х 1000Мбит сетевухах и хабе (кот. выходят в сумме на 360 бакс)
5) Ну и достаточно ли той графики, что я написал (не более 110-120 бакс)
для средних сцен (500.000 - 2.000.000 полигонов).
6) Как организовать питание четырех материнок: 4 БП или 2БП на 2 матери?
Ну вот , вроде , пока все.
Кстати, что касается 2*Xeon конфиг, мне посоветовали небрать: дорого и неэффективно по сравнению с аналогичными атлонами.
Буду очень благодарен за помощь, Дмитрий.
ex-tor@yandex.ru
Тема такая:
с основного компа).
ex-tor@yandex.ru
