Рендер
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем максим крюков, 8 май 2015.
  1. максим крюков
    максим крюков Активный участник
    Добрый день. на определённом этапе работы в ментал рей объект отображается вывернутым наизнанку почему-то. Посмотреть вложение 207878
  2. moreeasy
    moreeasy Знаток
    99,99% что Ментал здесь не при чем! Информации на скриншотах крайне мало. Но могу предположить, что, банально, нормали объекта вывернуты в обратную сторону...
  3. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    свет какой и откуда светит?
  4. максим крюков
    Там всё по умолчанию в ментал рей. Никакого света не выставлял. Просто рендер для просмотра объекта, а визуализация не интересует. Ничего не выворачивал, уже не первый раз такое, стоит повернуть объект в окне проекции не 90 -всё нормальгно. То есть это происходит периодически, но не всегда.
  5. максим крюков
  6. максим крюков
  7. максим крюков
    В разных окнах проекции разный результат.
      47,3 КБ
      100
      74,4 КБ
      100
  8. максим крюков
  9. LKI
    LKI Активный участник
    Попробуй сделать сброс нормалей объекта
    Примени модификатор Edit Normals--->Выдели все нормали(Ctrl+A)--->Break--->Unify
    Возможно поможет, если ментал весь по умолчанию, то тут явно все сводится к геометрии.
  10. Boris Kulagin
    Ключевая фраза. :) Поставьте хоть одну лампочку. Или снимите флажок как на рисунке.
    Просто во вьюпорте лампочки перемещаются в зависимости от точки зрения, а на рендер отдаются в положении сверху-юго-запад и снизу-северо-восток. Глюк, согласен, но не только ментала, а макса вообще. Баг репорт писать не буду, так как первое что делают правильные посоны перед тем как рендерить - ставят лампочку.
      166,4 КБ
      109
  11. максим крюков
  12. максим крюков
  13. LKI
    Это не поможет :(
    Борис выше Тебе все правильно указал, я не придал значение ключевой фразе, про свет.
    Без источников света модель так и будет выглядеть(при чем с любым рендером,не только ментал), сделай студию примитивную с тремя источниками света чтобы модель освещалась нормально и делай тест рендеры.
  14. LKI
    Еще как вариант, попробуй создать камеру и из нее сделать рендер. То есть в любом случае какие то манипуляции придется производить...
  15. максим крюков
    Такое вообще часто происходит? Макс официальный, не ломаный. Уже второй файл с такими причудами.
  16. LKI
    Да это не происходит, это есть и будет если нет источника света или, как выше указал Борис, не убрана галочка, которая включает или выключает движение стандартного света за углом обзора. Хотя с этой галкой тоже может не получится, щас вот проверил, не сработало.
    Вот скрин, слева рендер с тремя источниками омни, ментал по умолчанию, рельеф виден правильно
    Справа без омни, рельеф как бы вывернут, то что наружу оно внутрь и наоборот. Light.jpg
    С камерой или без, без разницы, и так и так результат на скрине
    Я когда делал модели под ЧПУ заказчику кидал скрины из вьюпорта, под углом, или из збраша, и все норм.
  17. Лёля поля
    Лёля поля Знаток
    Мне понятна позиция Максима Крюкова - не желание ставить источники света в сцене . Когда я моделлю , то тоже не люблю ставить свет в сцене , и предпочитаю работать с базовыми источниками света . Для удобства ставлю один базовый источник света . Рисунок 1 или рисунок 2 . Перемена базового освещения влияет на рендер . Попробуйте может ситуация улучшится . Стоит помнить что эта настройка не является единой настройкой для всех окон проекций , и для каждого окна есть эта настройка .
      41,5 КБ
      95
      62,8 КБ
      93
  18. максим крюков
    Всем огромное спасибо. Особенно Борису Кулагину. Ключевое слово работает идеально.
  19. максим крюков
    Борис. если не затруднит, я не профи. Можете просветить, пользуясь случаем?
  20. Лёля поля
    Лёля поля Знаток
    Если в группе сплайнов все сплайны одинаковые , и являются копией одного объекта - то можно так .
      81,7 КБ
      98
