Рендер
КТ
Проблемы с визуализацией, отображает только те объекты , которые выделенные.
Провёл диагностику рендера , пишет :
Warning: The currently active tab is not a scene tab. This icon size change operation is not implemented for this tab. //
// Warning: Render view: Selected region is too small //
MENTAL RAY RENDER DIAGNOSTICS:
Performance
- DefaultFBXASC032Material_Flattened_Diffuse has a resolution of 2048x2048 which may be inefficient.
- If DefaultFBXASC032Material_Flattened_Diffuse is not a memory mappable file, use imf_copy to convert it to .map format, to improve the performance.
// Warning: 2 warnings, see script editor for details. //
_________________
Внимание: в настоящее время активной вкладки не сцена вкладке. Это изменение размера значка операция не осуществляется для этой закладки. / /
/ / Предупреждение: Render зрения: Выбранный регион слишком мал, / /
ДИАГНОСТИКА ПСИХИЧЕСКОГО RENDER RAY:
производительность
- DefaultFBXASC032Material_Flattened_Diffuse имеет разрешение 2048x2048, которое может оказаться неэффективным.
- Если не DefaultFBXASC032Material_Flattened_Diffuse памяти отображаемыми файл, используйте imf_copy чтобы преобразовать его в формат карты, для улучшения производительности..
/ / Внимание: 2 предупреждения, см. редактор скриптов для деталей. / /
КТ
Рендер не хочет рендерить объекты, в чём может быть причина и как исправить, подскажите пожалуйста. Я уже всё перетыкал, ни чего не помогает.
Проблема севершенно иная , но решил написать сдесь чтобы не создовать новой темы . В некоторых видео уроках по майке видел как в окне render view снизу появляеться полоса прокрутки и пожно листать отрендереные кадры . Очень удобно сравнивать результат . Как включить такую рулетку ?
Проблема в следующем, во время батч рендера флюидов, в место огонька или дымка которые нужны просто весь контейнер заполняется кашей. При этом когда рендериш просто текущий кадр, все рендерится нормально. Кэш просчитан. MAYA 2012. Может кто знает как решается эта проблема. Заранее благодарен.
DanR
причина: кеш некорректно просчитан, эвалюшен эвери минимум 0.1, возможно ты начал рендер не с 1 кадра а например с 40-го и поэтому кеш перелетает через эти кадры и симулит некорректно... если не поможет то попробуй рендерить бай фрейм 0.1 только это в 10 раз больше кадров будет...
DanR
подскажите скрипт чтобы задействовать все ядра на коме при бачрендере... комп грузится на 25%
sanctus
в optionBoxe батча сними галку автоматического количества трэдов
