Render
Чего,? мож сетки.
Так это, прогу для сьёма скринов скачай, и фотографируй сетку
скока хочеш.
Угу. Или можно ещё монитор цифровиком фотографировать - тоже ничего получится.
Полнойенной возможности нет-на jozvex.com есть альтернативный способ
как это нет, а window \ rendering editors \ hardware render fuffer........ render \ attributes \ render modes \ wireframe..... это не полноценная возможность ?
О, Demon никак kino.ru начитался.....
Это вот именно что "render fuffer" - ничего нормально отрендерить не удастся.
ELF
попробуй ювиснапшет в файло.
это файло на incandescence.
работает только с сабдивами и с полигонами.
Опятьтаки при прямых руках и харвар рендер буфер - вещь
3D_man - давай я тебе покажу небольшой сиквенс, и ты мне отрендеришь такой же в майке, вот этим самым hardware render fuffer'ом? Простые нурбы, простыми вайрами.
Чегой-то я не пойму, появился новый девиз: "в новый год с новыми глупостями", что ли?
1. хардверный рендер нормально работает для вайерфрэйма, по крайней мере для полигонов...
2. векторный рендер
3.ментал рэй (правда несколько геморройно и не очень устойчиво, зато быстрее, чем векторный рендер)
4.wireData с хайэнда.
Может чего не понимаю, но что нужно конкретно отрендерить?
Если снять скриншот - то принтскрин в фотошоп (или это не работает?)
Если чтобы при рендере получалась сетка, как в Wire mode, то если делаешь
в текстуре едиторе save или как там еще в графический файл перегоняется, то
Майа автоматом в альфа канал загоняет сетку, и если канал не убивать, то при рендере будет сетка.
У меня это случайно получилось, не знал, что она еще и альфу загоняет...
Извините за ламерское обьяснение, сам еще учусь...:)
