Рендер!
rem_moto
как отрендерить? создаю write и что дальше? ил може воще не так
еще хотелось бы узнать, можно кроме секвенций загружать видео? я пробывал через read пишет ошибку
de_m_on
нода write
потом жмёшь execute
указываешь с какого по какой кадр и вперёд)
rem_moto
в местах появления собранных клипов в merge...появлються сначала последние кадры буквально на один - два кадра
как избавиться от этих глюков? пробовал в retaime ставить с 3 кадра, не помогает
vikma
1. кто копал новую версию нюка, подкскажите плз как организовать рендер, execute отсутствует :( если можно подробней.
2. есть ли какая либо работа с полями в нюк... в предыдущих версиях 4.** нода была.. а с пятой найти не могу...
cos.
ребята помогите пожалуйста с рендером в 5ом нюке. никак немогу понять как он подробно через write делаеться.
cos.
что именно писать в поля file, proxy. помогите пожалуйста.
vikma
там просто... на ноде главное правильно указать выходной файл... а при рендере он выводит первый и последний кадр... можно поменять... при необходимости
vikma
в файл пишешь выходной кадр с полным разрешением... прокси урезанный меньший , если необходимо для работы.. так понял.. ну собственно я пишу файл... указываешь дир, и название... если последовательность кадров... то ставишь название####.tga мне это актуально... соответственно в файл тайп выбираешь... и при нажатии на рендер выдаёт через запятую первый ми последний кадры... если нужно меняется... можно рендерять напр. каждый 10 итп... посмотри туторы там про это подробно есть...
cos.
спасибо викма, но мне не всё понятно. можешь пожалуста дать ссылку на туториал с рендером. буду очень признателен. сам про рендер ничего не нашел.
rem_moto
лезь в папку с нюком а дальше в документацию, находишь вот это NukeUserGuide-5.0v1.pdf
