Рендер VRay ++++1.50 SP1 выдает серую картинку
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем Haidiway, 24 ноя 2008.
Модераторы: morro
  1. Haidiway
    Haidiway Пользователь сайта
    Привет всем, недавно устоновил VRay 1.50++++SP1,
    картинка рендера получилась вобщем непонятная(см.изоброжение), пробовал менять настройки но без результатовю
    Может кто сталкивался с этой проблемой?
      119,7 КБ
      86
  2. HellishLizard
    HellishLizard Пользователь сайта
    По всей видимости пересвет. Надо убавить интенсивность источников света.
  3. Timur Mullayanov
    Timur Mullayanov Мастер
    Проверь амбиент, в некоторых версиях он не влиял на свет, про СП1 не знаю.
    Проверь дефолтные ИС, вероятно на окне у тебя не вирей лайт и плейн с вирейлайтматом. Отсюда у тебя все слилось и + деолтный омни от камеры светит на все.
    А ваще мало инфы по сцене! Скрины настроек, и чем сцена освещена?
  4. Haidiway
    Ето не пересвет, так как пробобовал уменьшить до мининимума настройки Лайта и в результате получается высвеченые цвета в темноте
    Ниже приведу ище один пример
    Освещение Врай Лайт- Defolt Image; Multiplier 1
    Cast Shadows-on
    Invizible-on
    IgnoreLigth normals-on
    Afect difuse-on
    Afect specular-on
    остальные - off
    Render- Ir. Map- High Defoult
    Ligth cache- 1200-defoult
    Image sampler-Adaptive DMC
    Color Maping-HSV Exponential
      160,6 КБ
      81
  5. KoTMaTpocKiH
    KoTMaTpocKiH Активный участник
    а контраст не перекручен?
  6. Haidiway
  7. KoTMaTpocKiH
  8. Haidiway
    спасибо за ответы
    c контрастом всё в норме
    Сontrast-1.0
    Contrast Base-0,5
  9. Timur Mullayanov
    За што спасибо? Помогло? Что?
    имхо проще часть сцены выложить, настройки + свет + сама комната (токо без тяжелых объектов)
    тогда быстро выяснится в чем дело.
    ЗЫ. при сохранении картинки в браузере так же выглядит? С гаммами в преференсах тоже дефолтные значения?
  10. Haidiway
  11. Timur Mullayanov
    жмем 8 там в Енвиронменте Exposure color. Если его убрать то все будет впорядке. Вероятно вы его случайно включили когда создавали максовские фотометрики.
  12. Haidiway
    Спасибо огромное всем, в часности Dezintegrator2d
    Получилась
Модераторы: morro
