Рендер в tga или в iff ?
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 11 июл 2002.
Модераторы: Dark™, Skif
    Я рендерю сцену в iff Maya рендерит и на каком то кадре останавливается и вместо 100 получется 10 или еще как что за фигня постоянно срывается
    Провер Render Globals -- количество кадров для рендеринга...
    там все павельно стоит около 300
    IMHO баг batch'а. Я попробуй заново...
    Может быть машина не вытягивает?
    чево?
    See if you have enough space on your local drive. Check out error code via script editor and search for its interpretation in Maya Help.
    That's it.
    Да, бывает, это глюк(по моему). Попробуй сного запустить Batch, сразу
    после того как он сорвался. Обычно помогает.
    Удачи.
    А вобще можно еще batch не из под майки пустить попробовать... Сохранить сцену, закрыть майку, и из какого-нить Фара или еще чего (что умеет командные строки удобно использовать) набрать командную строку mayabatch -render имя-вашей-сцены.mb - если и так сорвется - то помоему что-то с железками... У меня когда разгонные возможности проца изучал бывало такое если частоту непомерно задирал...
