Такой вопрос. Есть dpx секвенция отснятого и отцветокорректированного материала. Начал делать все в своем любимом AE (вставка трехмерки и подгонка ее под материал). Но столкнулся с большими проблемами AE с cineon'ами. Сделал все потом спокойненько в Combustion'e. Но вопрос остался. Я так и не понял, как мне правильно отрендерить в синеоны в Афтере? В настройках проекта я поставил 16 бит. Импортировал материал в dpx'ах (в Interpret Footage я не поставил конвертацию в linear). Использовал Adjustment Layer с Log2Linear конвертацией (перед рендером я этот слой отключал). При рендере я так и не понял, какие мне настройки ставить у синеонов. Там есть Standard, Video и Full Range. Но что бы я не рендерил, потом пытался импортировать для проверки файлы в Combustion. Он их даже не воспринимал (File Corrupt и все тут). Так вот вопросы.
1) Правильно ли я все делал?
2) Может ли Афтер все-таки работать нормально с синеонами?
3) При рендере в Афтере как я ни пытался поставить 16-бит, он все равно перескакивал на 8. А синеоны-то 10 бит!
Спасибо!
Спасибо!
