Render to texture bug
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 22 окт 2003.
    как я понял Render to texture глючит с mirrored объектами, это можно как-нить обойти?
    Зеркальные объекты часто глючат и их надо дополнительно обрабатывать.
    Где то в форуме уже писал, но повторюсь.
    Вообще Mirror глючно работает.
    После Mirror, для корректной работы особенно если анимация для игрушки, то рекомендуется сделать Utilities\Reset XForm\Reset Selected, потом сделать Collapse, если много объектов то в Utilities\Collapse в Output Type: отмечаем Modifier Stack Result
    и жмем Collapse Selected.
    Потом визуально нужно просмотреть, некоторые полигоны могут нормали перевернуть.
    Хотя Render to texture то же не без глюков.
    TNX! помогло. а то пришлось бы пол сцены переделывать =)SavageS wrote:
  4. Dmytro Golub
    Dmytro Golub Знаток
    Спасибо за подробный ответ, я знал, что mirror глючит, но как лечить не знал :)
    Не за что.
    Я сам так мучился с mirror. :)
    Удачи.
