Рендер с перекрытием (обрезкой)
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем Дима Федотов, 8 янв 2014.
  1. Дима Федотов
    Дима Федотов Пользователь сайта
    Здравствуйте!
    Возможно ли в максе при рендере (фото 1) сцены добиться результата (фото 2) ?
    ну и если возможно то собственно как?
      58,9 КБ
      99
      63 КБ
      109
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Да.Всё лишнее можно либо отключить из визуализации(в свойствах объекта снять флажёк "Renderable") либо создать маску для последующего композинга(Render Elements )Object ID или Material ID.Если при этом файл сохранить в формате PNG то всё будет так как на втором изображении.В принципе это не сложно.
      241,2 КБ
      103
      459,4 КБ
      98
  3. Дима Федотов
    Если я все правильно понял то получится (фото 1) а не то что нужно (фото 2)
    или я что-то не правильно понял?
    ну и еще, вариант фотошопа не подходит так как там есть анимация
      49,2 КБ
      97
      63 КБ
      108
  4. diwian diwian
    Так и не понял,что именно необходимо.Причём здесь анимация ?!Во втором изображение "фотошоп" показан для примера,это то,что в итоге должно получиться при использовании PNG(но можно и другими форматами с использованием альфа-канала) .
  5. Дима Федотов
    сделал проще
    есть сцена (фото 1) на ней плоскость и чайник
    ее рендер (фото 2)
    ну и нужно чтоб при рендере часть чайника которая закрывается плоскостью была не видна (так сказать обрезана как на "фото 3")
      82,7 КБ
      96
      39,2 КБ
      104
      57,4 КБ
      102
  6. diwian diwian
    Материал "Mate/Shadow/Reflection"- и всё.
      725,7 КБ
      99
  7. Дима Федотов
    ну я и *********
    спасибо:)
  8. diwian diwian
    Удачи *******! ;)
  9. ниббл
    ниббл Активный участник
    Может заодно подскажете, как срезать часть объекта (потолок той же квартиры), чтобы заглянуть внутрь и это влияло только на видимость, но не на просчет освещения. Типа как в Максвелле http://support.nextlimit.com/display/mxdocsv3/Render+booleans
  10. diwian diwian
    Тот же Booleans или ProBooleans(Create/Сompound) или модификатор Slice- в зависимости от того, что именно необходимо.В принципе и ещё можно ,кое чего придумать с материалами и эффектами,главное понять, что в итоге должно получиться. Извини, подробнее сейчас не могу, дня два буду занят,если не горит то позже объясню по подробнее.
  11. ниббл
    Геометрию однозначно нельзя трогать, а для мата шейдер специальный нужен, как я понял.
  12. diwian diwian
    Почему нельзя ?! Всё зависит от того,что в итоге должно получиться.Можно использовать материалы, модификаторы,"компоуды" или в итоге использовать "композинг".А возможно и и всё сразу.Из материалов(к примеру) подходит "двусторонний"(Two-Sided) шейдер.
  13. ниббл
    Цель - делать, как по ссылке. Пока только cut planes у камеры работают, а свободной геометрией резать нельзя. Очень неудобно, когда надо взять кадр комнаты, а эти самые плоскости режут еще и интерьер, который в кадре.
  14. diwian diwian
  15. ниббл
    Извиняюсь, Clipping Planes правильно.
  16. ниббл
    Не совсем понял, какое отношение данный плагин имеет к теме. Да, красиво режет, но это работа с геометрией, а значит - влияние на распространение света.
  17. diwian diwian
    А, что со светом не так ?Есть ограничители работы фотонов-если разговор о них.
  18. ниббл
    Какие ограничители? По сути надо не ограничивать, а просто не показывать. Распространяться они должны так же, как будто ничего и не резали. Срез идет только для камеры и больше ни для чего.
  19. diwian diwian
    Ограничители окончательного сбора(Use Falloff(Limit Ray Distance)) в рендере и Attenuation в светильниках что бы фотоны не улетали в бесконечность.
  20. ниббл
    Допустим. Как бороться с этими дырками в отражениях и недосчетом тех же фг при неотскоке от обрезанной геометрии?
