Render ругается
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 1 май 2001.
Модераторы: Dark™, Skif
    Когда нажимаеш Bach render он стартует а потом резко говорит Render complet. Че делать?????
    Берешь, и начинаешь радоваться. Что render completed. Или ты хотел, чтобы он написал "render failure"?
    Так ведь он не одного кадра не просчитал.
    Причин может быть много...Приведу несколько ниаболее "ламерских"
    1.Неправильная структура директорий , например, директория, куда должны рендериться картинки, отсутствует.
    2.В сцене нет ни одной renderable камеры, или похожие беды с render globals
    3.Криво установлена или запущена Maya.
    Вообще, bach render`om не нужно пользоваться, это так, баловство... Лучше из командной строки запустить render с соответствующими опциями.
    Кстати, можно несколько строк с render записать в bach файл (или в несколько) и таким образом запускать последовательно или параллельно несколько рендеров
