Render Quere???
Тема в разделе "Apple Shake", создана пользователем -, 14 окт 2003.
Модераторы: Григорий Чаленко
    можно ли както задать последовательный рендер файл-аутных нод с разной длительностью из одного скрипта? или для этого нужно все делать в разных? если это нужно делать из комманд лайн напишите пожалуйста приблизительную комманду
    спасибо
    The -exec function scans the script and executes all FileOut nodes.
    "all" значит all :)
    Выборочно, наверное, никак.
    Если нужно посчитать кусок, то это просто
    shake -exec your_script.shk -t 10-20 (с 10 по 20 кадр) -cpus 2 (юзаем 2 проца) -vv (сплёвываем в консоль инфу о ходе процесса)
    ну дык развивайте тему!:)))
    Берём *.bat файл и забиваем нужное кол-во строк для разных вариантов рендера....
    Или я не понял вопрос?:))
    У тебя файл-ауты чем различаются - форматами или только временем?
    Можно ведь сохранить несколько вариантов скрипта с разными файл-аутами
    Ну, дык, Костя, это само собой :)
    Например сделать несколько скриптов, отключая ненужные файл-ауты (просто ignore их и всё)
    2wpiggy: ответ неверный, но спасает твоё "наверное" :)
    2Ivan: считать отдельные FileOut можно и нужно :)
    1. уже давно есть опция "-node", которая считает выборочные ноды:
    $ shake -script script_name -node FileOut1 FileOut2
    2. в 2.51 появилась опция "-render" ещё более правильная и подходящая тебе, т.к. можно указывать не только нужные ноды, но и time range для них
    $ shake -exec script_name -render FileOut1 1-20 -render FileOut2 40-50
    keep of shaking!
    То что надо !!!
    спасибо!!!
    потому как имеем 9 разных фрагментов разной длина к которым применяется одна цветокоррекция с разными масками
    соответственно делать 9 скриптов не хочется
