Render под Премьер и т.п. для роликов (Spec. To ::
Andrew 311
Если не сложно, какие есть тонкости в рендеринге роликов для последующего монтажа ?
Каким кодекам (в LW при рендеренге) следут отдать предпочтение ? (Или рендерить несжатый avi ??? ((что скорее всего)))
Под какое разрешение рендерить ?.... ЕСли это критично конечно ???
(((Я тут прочитал, что 720х576.... ) - а с чем это связано ???))
Зарание Спасибо,
Alexander Kotov
Дык по идее рендерить нужно в последовательность кадров (например в tga)
это правильно и надежно (а то злые дядки вырубят свет и привет ). Размер же выбирается исходя из того куда ты это будеш скидывать (если TV то смотря в какой системе)
. . (.) 2
720x576 (1.0667)-стандартное разрешение для пала, у всех известных карт: DPS, TARGA и т.д. встроена поддержка этого стандарта (только у дебильной миры по-другому..)
не забудь про поля
camera properties-field rendering ставь even first или odd first(попробуй как
лучше с твоей видюхой) иначе анимация будет с дрыгами
Andrew 311
хм-м-м-м...
у меня видуха GF2 не думаю, что лучший выбор дл яэтих целей....
но все-таки....
не забудь альфу просчитавыть, отдельно или вместе.Она тебе пригодится
при сложном монтаже. Ави делай из секвенции в премьре или в других
прогах.
Andrew 311
ТАк, ок... сечас буду переваривать вышесказанное :)...
Опять же вопросик:
- последовательность tga ...
про злых дядек со светом - это понятно... , значит в avi лучше не рендерить ?
Alexander Kotov
Привожу пример : пишеш к примеру в ави (ролик с любого 3D пакета) с кодеком или без компресси пофигу. при каких нубть сбоях апаратуры и или искричества в 90% все что уже отрендерилось уходит нафиг. если пишеш в последовательность скринов то обычно уже готовые остаются на месте и можно продолжить процес с прерванного места.
Вот бы я что посоветовал.. Наберите 141-95-87, спросите по нику, в разговоре понятнее будет, да и спам на портале полегчает.
:о)
