рендер пишет ошибку...
tadpole
рендеерю менталом из командной строки... пишет
MI 0.0 error 121417: C:/Program Files/Alias/Maya7.0/mentalray/include/paint.
mi, line 20: cannot find $include file "base.mi"
Error: (Mayatomr.Export) : mental ray startup failed with errors
, из майского интерфейся все ништяк, а из командной не хочет...
С чем связано?
Penumbra
при запуске из командной строки ментал смотрит переменную среды MI_ROOT. В этой переменой хранится путь, по которому он был установлен. И по этому же пути ментал ищет файл rayrc. В rayrc указаны пути поиска заголовочных файлов(типа base.mi).
Скорей всего происходит следующее...
При запуске из командной строки, переменная MI_ROOT не определена, и ментал не может найти rayrc. И остается он в неведении, где же ему искать заголовочники и библиотеки... Вот и ругается.
Самое простое решение скопировать файл rayrc туда же, где находится сама сцена
Puppet
В фаиле paint.mi есть линка на base.mi ну и напишите там полный путь.
tadpole
что характерно, связано это было с тем, что ,я с какого то сайта скачал ментал рей ликвид ( помоему так) и поставил его , так вот после его удаления все заработало...)
